zsddb 发表于 2015-10-29 15:31:09
哪种轴承在承受径向力的同时,适合用来承受一定的扭力矩?
请教,谢谢。
家辉767 发表于 2015-10-29 15:42:22
扭力矩是轴向还是径向的呀?向心球轴承效果应该不错。
逍遥处士 发表于 2015-10-29 15:53:08
有一种机械手上用的关节轴承,学名“交叉滚柱轴承”。
Pascal 发表于 2015-10-29 15:59:23
LZ,你说得是弯矩吧?
轴承不能承受扭矩的。
番茄唐龙 发表于 2015-10-29 16:20:13
Pascal 发表于 2015-10-29 15:59 static/image/common/back.gif
LZ,你说得是弯矩吧?
轴承不能承受扭矩的。
楼主可能说的意思是倾覆力矩
番茄唐龙 发表于 2015-10-30 08:19:53
楼主可以参见工程机械旋转底座的轴承,如挖机
Pascal 发表于 2015-10-30 11:57:09
回转支承。
glhtbp 发表于 2015-11-3 23:52:34
调心滚子轴承应该可以满足你的需要
甘霖vision 发表于 2015-11-4 16:56:58
交叉滚子轴承,由于滚柱为交叉排列,因此只用1套交叉滚柱轴环就可承受各个方向的负荷,与传统型号相比,刚性提高3~4倍
cuiyuelong 发表于 2015-11-11 11:43:27
听起来像是QJ的轴承 2个一起用 不管是轴向还是径向都OK我觉得应该符合你所所得 牛力矩吧。Z
查看完整版本: 哪种轴承在承受径向力的同时,适合用来承受一定的扭力矩?
