查看: 5966|回复: 11
哪种轴承在承受径向力的同时,适合用来承受一定的扭力矩?
发表于 2015-10-29 15:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪种轴承在承受径向力的同时,适合用来承受一定的扭力矩?$ H8 ^' [& n8 r/ w7 V$ D/ j( f
! \& `/ }# c' Z2 N# k2 _请教,谢谢。( ]4 U( N' [  l6 k# c- V" R2 n
发表于 2015-10-29 15:42:22 | 显示全部楼层
扭力矩是轴向还是径向的呀?向心球轴承效果应该不错。
扭力矩的方向不是径向也不是轴向,是z方向,相当于扭力作用在平行于径向刨面又与径向刨面有一定距离的平面上,且不过轴心。  发表于 2015-10-29 16:00
发表于 2015-10-29 15:53:08 | 显示全部楼层
有一种机械手上用的关节轴承,学名“交叉滚柱轴承”。
http://pic.baike.soso.com/p/20130826/20130826171825-252242761.jpg  发表于 2015-10-29 15:59
我也比较倾向于用滚柱,但你说的这个交叉滚柱?没见过,贴个图如何?  发表于 2015-10-29 15:57
发表于 2015-10-29 15:59:23 | 显示全部楼层
LZ,你说得是弯矩吧?  z! E- n7 ~; e8 V! q, r6 d, y
轴承不能承受扭矩的。
凡人的俺们咋能懂得仙人的仙意。  发表于 2015-10-30 08:28
发表于 2015-10-29 16:20:13 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2015-10-29 15:59
2 \& h/ Q& J. m( e8 |% xLZ,你说得是弯矩吧?! v& H( v3 @" o& K2 I9 s; x
轴承不能承受扭矩的。
9 ~! G! }# S3 \; S; b1 L3 c
楼主可能说的意思是倾覆力矩
恩,是这个意思,交叉滚柱轴承应该可以吧  发表于 2015-10-29 20:58
发表于 2015-10-30 08:19:53 | 显示全部楼层
楼主可以参见工程机械旋转底座的轴承,如挖机
发表于 2015-10-30 11:57:09 | 显示全部楼层
回转支承。
发表于 2015-11-3 23:52:34 | 显示全部楼层
调心滚子轴承应该可以满足你的需要
满足不了!  发表于 2015-11-3 23:55
发表于 2015-11-4 16:56:58 | 显示全部楼层
交叉滚子轴承,由于滚柱为交叉排列,因此只用1套交叉滚柱轴环就可承受各个方向的负荷,与传统型号相比,刚性提高3~4倍
发表于 2015-11-11 11:43:27 | 显示全部楼层
听起来像是QJ的轴承 2个一起用 不管是轴向还是径向都OK我觉得应该符合你所所得 牛力矩吧。Z
GMT+8, 2025-2-25 18:21 , Processed in 0.056805 second(s), 16 queries , Gzip On.
