自动攻丝机 断丝锥严重
新进一台分度盘式自动攻丝机工件30圆16高通孔11*1.5断丝锥严重 最慢速基本一根攻不了几十个就断经观察大多数是退出时断掉
原先怀疑底孔有问题 后用9.6钻头扩孔后情况依旧
换了若干品牌丝锥 连大宝也不行
求教各位大神 还有什么问题需要排查 丝锥的后角磨大一些,下去之前丝锥和底孔均擦上些机油(用小刷子刷),还就是工件装配夹具不要固定的太死,可以留点晃动的余地!每加工几次,清一下丝锥上的残渣 注意观察丝锥退出的时候是不是把工件带起来了 东芳520 发表于 2015-10-29 13:06 static/image/common/back.gif
丝锥的后角磨大一些,下去之前丝锥和底孔均擦上些机油(用小刷子刷),还就是工件装配夹具不要固定的太死, ...
机攻的 上面自动喷攻丝油的 东芳520 发表于 2015-10-29 13:06 static/image/common/back.gif
工件是5.5公斤-6公斤气缸顶住攻丝的 这个压力是机器合理范围 有没有问题啊? 张金 发表于 2015-10-29 14:04 static/image/common/back.gif
没有带起来 丝锥卡死后最多带动工件跟转 多大的丝攻?是不是排铁屑不顺畅,卡住导致的。可以考虑退出的时候,再进给一点,再退出。。。 1.攻丝夹头是刚性的还算柔性的?换个柔性的,回转的时候有缓冲,可以保护丝锥。
2.攻丝深度向下再调整一点,有可能是没有完全攻透,我也遇到过这种情况,没有完全攻透容易断
(你加工的是什么材料?是不是某种自行车零件啊?冷压出来就攻丝的那种?) 是不是材料太黏了,不好加工 东芳520 发表于 2015-10-29 13:06 static/image/common/back.gif
丝锥的后角是铲出来的,真有铲磨床的人家,且有会精心操作的人的企业恐怕不多,而实际上应该是加大前角才对,切削力主要是前角过小造成的,但如果真的定制丝锥,就得指明定较大正前角的,如果把买来的普通丝锥改动前角,会产生螺纹的压力角变小的现象这也是不能容忍的。我在三十多年前在国家不断举行工艺操作比武会时,看过一个快攻丝的操作,是改磨前角后用自打滑的刀夹具在高速转动的摇臂钻上快速攻丝的,几秒种一个到底,包括亡孔的,要领就三条,磨前角,加极压油,提高转速。
