怎么加工硅钢转子?
比如车床转数?加工进给?什么型号的刀?越具本越好,材质铝,硅钢质,外圆100mm长100mm。我加工时出现的问题是:硅钢像是挤着切削加工的,把铝槽给盖住了,并不是完全把铝槽给盖住了,转数550转,走刀速度0.2.吃刀量1MM左右。走刀速度快慢都试了,就是铝槽有的硅钢给盖住了。
0.2你是不是有点小快,切削也很重要 电机制造你刀具角度的问题改换角度试试
冷月梧桐 发表于 2015-10-28 23:10 static/image/common/back.gif
0.2你是不是有点小快,切削也很重要
0.2不会快了。其实他这个估计是用机夹刀车的,机夹刀的R角和刃口相对比较钝。切削本来就是个挤压的过程,用比被加工材料硬的材料,通过施加一定的力,把需要去除的材料从工件上挤下来。而刀不够锋利,这个挤压就更明显,特别是像转子这样材料不同或者硬度不均匀的工件。
废话说一堆,简单的说,就是自己磨把合金刀上,只不过效率会低一点。因为线速度上不去
sundy25 发表于 2015-10-29 09:29 static/image/common/back.gif
0.2不会快了。其实他这个估计是用机夹刀车的,机夹刀的R角和刃口相对比较钝。切削本来就是个挤压的过程, ...
没错是机夹刀,今天我用550转,进给速度改成分进给F180 ,(昨天是转进给),结果干不几个工件,刀就烧了,刀尖就掉了。吃刀量是1MM。后来我分两刀车,第一刀0.8MM,F200.第二刀0.4MM,F130.好多了,能干个几十件了。不过切削的铁销有的是黄色,有的是蓝色。我感觉还是不理想。
李强啊李强 发表于 2015-10-29 20:30 static/image/common/back.gif
没错是机夹刀,今天我用550转,进给速度改成分进给F180 ,(昨天是转进给),结果干不几个工件,刀就烧了 ...
对了,我是不加切削液的
到小作坊做个机夹刀片车刀,感觉都能解决 在我没有干之前,有个人干。他是干兼职的。车床上的刀没有动。只不过没程序。他4分钟能干一个,我用六分钟加工一个,而且还不顺利。 我就想知道转数,进给速度 N,180 250 F,50
Ap,1.0 0.4
