U钻原来可以加工50个孔,现在只能加工10-20个
各位老师,我在加工中心上,使用U钻在直径60的棒料外圆上,加工直径15.5的孔,孔为通孔。材质是42CRMO。在开始时可以加工50个孔就需要换刀片,现在不知道什么原因,只能做10到20个孔就不行了,U钻的内刃磨损相对厉害,刃的后角有崩刃现象,外刃有磨损,但很少有崩刃的现象。
孔的直径是15.7。刚换的新刀片,孔的光洁度还可以,但做几个孔之后,孔的光洁度很差,有一道的小沟,没有变化规律。我们现在用的是新机床,在老机床上,都没有这个样的情况,而且在老机床上可以加工200个孔都是可以的,切削参数是一样的,转速2000,
F100.用的都是内冷,切削参数1500到2200都试过,就是不行,效率达不到。还烧了几把U钻,实在是不想再做了,目前原因找不到,请各位帮下忙,介绍下经验,或者能给我推荐下这方面的书籍,谢谢
可以肯定是机床问题。主轴或者U钻摆动过大。 仔细分析一下现象 黄海是我 发表于 2015-10-28 20:17 static/image/common/back.gif
:'(俺是新机床,
番茄西瓜 发表于 2015-10-28 20:23 static/image/common/back.gif
仔细分析一下现象
内刃崩刃会是什么原因
如果和老机床相同的夹具,相同的刀柄,相同的工况
看一下冷却压力是否相同。可降低些
按描述来说,是跳动过大引起
如果不是工退,会有退刀痕,退刀痕过深,测测孔的垂直度
如果冷却压没问题,用检棒检查主轴跳动。
以上,供参考 昊天大帝 发表于 2015-10-28 20:44 static/image/common/back.gif
内刃崩刃会是什么原因
新机床怎么了,不如老机床例子多呢。我感觉就是摆动问题,摆动大,引起切削振动。
说说新机床是什么品牌的
这个既然是新机床不能找厂家解决吗? 现在的新机床普遍不如老机床好用。。。。。。。。
