查看: 18182|回复: 21
U钻原来可以加工50个孔,现在只能加工10-20个
发表于 2015-10-28 19:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位老师,我在加工中心上,使用U钻在直径60的棒料外圆上,加工直径15.5的孔,孔为通孔。材质是42CRMO。+ @5 Z0 V. ?" Q; _. M) n9 g& o
在开始时可以加工50个孔就需要换刀片,现在不知道什么原因,只能做10到20个孔就不行了,U钻的内刃磨损相对厉害,刃的后角有崩刃现象,外刃有磨损,但很少有崩刃的现象。8 r+ r2 R1 T5 L8 s# ^" m, [
5 _7 w6 {# k. y# @3 W
孔的直径是15.7。刚换的新刀片,孔的光洁度还可以,但做几个孔之后,孔的光洁度很差,有一道的小沟,没有变化规律。我们现在用的是新机床,在老机床上,都没有这个样的情况,而且在老机床上可以加工200个孔都是可以的,切削参数是一样的,转速2000,
4 X! n9 Z% c+ H, H/ NF100.用的都是内冷,切削参数1500到2200都试过,就是不行,效率达不到。还烧了几把U钻,实在是不想再做了,目前原因找不到,请各位帮下忙,介绍下经验,或者能给我推荐下这方面的书籍,谢谢' f4 N: \0 X8 l* D4 ]' I- W0 a# ~
发表于 2015-10-28 20:17:59 | 显示全部楼层
可以肯定是机床问题。主轴或者U钻摆动过大。
发表于 2015-10-28 20:23:46 | 显示全部楼层
仔细分析一下现象
 楼主| 发表于 2015-10-28 20:43:11 | 显示全部楼层
黄海是我 发表于 2015-10-28 20:17 1 E. b  N, j% K. a- t% ?
8 {% e5 ^& ]2 O俺是新机床,
- h" o( p1 c% ~7 I
新的不一定好用  发表于 2015-10-28 21:02
 楼主| 发表于 2015-10-28 20:44:08 | 显示全部楼层
番茄西瓜 发表于 2015-10-28 20:23
4 x2 a0 C4 x2 x$ R- ?7 N' h仔细分析一下现象
" [; r1 t; y7 u  m# ~/ z2 {% ]/ M% y内刃崩刃会是什么原因/ U+ X8 {" J$ m4 n# U
发表于 2015-10-28 21:20:17 | 显示全部楼层
如果和老机床相同的夹具,相同的刀柄,相同的工况
* z' O9 ?2 L3 D看一下冷却压力是否相同。可降低些
6 q/ q7 V7 Z: q/ ~; M按描述来说,是跳动过大引起5 i2 J4 `$ i% p' @
如果不是工退,会有退刀痕,退刀痕过深,测测孔的垂直度" Z2 H3 n7 n/ K
如果冷却压没问题,用检棒检查主轴跳动。
1 u' _) v9 J& m+ c( ~4 I& f
+ O/ F9 }( \- m& v1 J以上,供参考
发表于 2015-10-28 22:24:01 | 显示全部楼层
昊天大帝 发表于 2015-10-28 20:44
0 a8 j# M& @+ ~/ g% A+ W内刃崩刃会是什么原因
5 z0 |+ n+ I& O7 P
新机床怎么了,不如老机床例子多呢。我感觉就是摆动问题,摆动大,引起切削振动。' f1 n" {( W* D
发表于 2015-10-28 22:28:21 | 显示全部楼层
说说新机床是什么品牌的
2 v( b4 ?: u! u; s' c( ?6 L! j
发表于 2015-10-28 22:28:45 | 显示全部楼层
这个既然是新机床不能找厂家解决吗?
发表于 2015-10-28 22:45:01 | 显示全部楼层
现在的新机床普遍不如老机床好用。。。。。。。。
GMT+8, 2025-2-19 07:27 , Processed in 0.069205 second(s), 22 queries , Gzip On.
