加工内圆弧出现椭圆变形怎么解决?
最近厂里生产一批球座,材料40CR,调质硬度28-32。自动送料装夹上后粗车一刀后,再精车一刀。经涂色检验,大部分出现单点变形,少部分甚至椭圆变形。产品尺寸外径45MM,内孔33MM,球头38.夹具材料45号钢,产品变形情况及夹具如图。反复排查后初步估计可能是夹具问题,请问各位大神,变形的原因是什么,怎么解决。另外,有能精磨或者抛光该产品方法吗?补充内容 (2015-10-29 11:48):
图掉了 机上测量,再机下测量,数值对照 如果真的是夹具的事,粗精加工分开吧,精加工减小夹紧力。。。(个人愚见) 说好的图呢?
加工内圆弧出现椭圆变形怎么解决?
最近厂里生产一批球座,材料40CR,调质硬度28-32。自动送料装夹上后粗车一刀后,再精车一刀。经涂色检验,大部分出现单点变形,少部分甚至椭圆变形。产品尺寸外径45MM,内孔33MM,球头38.夹具材料45号钢,产品变形情况及夹具如图。反复排查后初步估计可能是夹具问题,请问各位大神,变形的原因是什么,怎么解决。另外,有能精磨或者抛光该产品方法吗?加工内圆弧出现椭圆变形怎么解决?
最近厂里生产一批球座,材料40CR,调质硬度28-32。自动送料装夹上后粗车一刀后,再精车一刀。经涂色检验,大部分出现单点变形,少部分甚至椭圆变形。产品尺寸外径45MM,内孔33MM,球头38.夹具材料45号钢,产品变形情况及夹具如图。反复排查后初步估计可能是夹具问题,请问各位大神,变形的原因是什么,怎么解决。另外,有能精磨或者抛光该产品方法吗?怎么弄不了图?
