查看: 3551|回复: 7
加工内圆弧出现椭圆变形怎么解决?
发表于 2015-10-28 16:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近厂里生产一批球座,材料40CR,调质硬度28-32。自动送料装夹上后粗车一刀后,再精车一刀。经涂色检验,大部分出现单点变形,少部分甚至椭圆变形。产品尺寸外径45MM,内孔33MM,球头38.夹具材料45号钢,产品变形情况及夹具如图。反复排查后初步估计可能是夹具问题,请问各位大神,变形的原因是什么,怎么解决。另外,有能精磨或者抛光该产品方法吗?
. M8 R6 m9 d4 H. Q' a) z
* j' j9 E/ D7 U& u6 f7 ?/ E
. R- J( h. C2 _补充内容 (2015-10-29 11:48):
, C/ ]& o, i  R5 p, J! q# Z7 `1 P
发表于 2015-10-28 16:37:58 | 显示全部楼层
图掉了
发表于 2015-10-28 18:27:33 | 显示全部楼层
机上测量,再机下测量,数值对照
发表于 2015-10-28 20:28:30 | 显示全部楼层
如果真的是夹具的事,粗精加工分开吧,精加工减小夹紧力。。。(个人愚见)
发表于 2015-10-28 21:56:25 | 显示全部楼层
说好的图呢?
 楼主| 发表于 2015-10-28 22:27:29 | 显示全部楼层
加工内圆弧出现椭圆变形怎么解决?
最近厂里生产一批球座,材料40CR,调质硬度28-32。自动送料装夹上后粗车一刀后,再精车一刀。经涂色检验,大部分出现单点变形,少部分甚至椭圆变形。产品尺寸外径45MM,内孔33MM,球头38.夹具材料45号钢,产品变形情况及夹具如图。反复排查后初步估计可能是夹具问题,请问各位大神,变形的原因是什么,怎么解决。另外,有能精磨或者抛光该产品方法吗?/ V+ d) T% t: c/ J4 I6 Y0 h& K
 楼主| 发表于 2015-10-28 23:12:44 | 显示全部楼层
加工内圆弧出现椭圆变形怎么解决?
3 N1 w9 }9 z4 W" B) J) v
 楼主| 发表于 2015-10-28 23:15:06 | 显示全部楼层
怎么弄不了图?
GMT+8, 2025-2-19 05:51 , Processed in 0.060435 second(s), 18 queries , Gzip On.
