模具小侠 发表于 2015-10-27 16:53:24
有关模具冷却系统的密封问题
一直以来,模具的冷却都是很传统的方式。
不久前,有客户要求我们在设计一套螺纹产品的模具时,对转动的型芯必须进行冷却设计。这样,传统的橡胶密封圈设计显然不能够满足要求。也知道在很多的设备上有类似的密封装置,但是不是很清楚具体的数据及装配要求。
即:低速转动(一圈/s)下转动轴的密封。
如有高人相助,不胜感激涕零!
模具小侠 发表于 2015-10-27 16:54:41
注:旋转系统的动力可以是液压,也可以使用电机驱动。
LIAOYAO 发表于 2015-10-27 17:09:03
参考旋转接头的结构,蒸汽或高温油都有型号可参考。
番茄西瓜 发表于 2015-10-27 19:49:12
没有接触过,希望你能搞定
龙游大海 发表于 2015-10-27 22:03:44
旋转接头的密封
LIAOYAO 发表于 2015-10-28 11:53:46
可以用电木、石墨环、钨钢、陶瓷对偶硬化钢管
查看完整版本: 有关模具冷却系统的密封问题
