查看: 2994|回复: 5
有关模具冷却系统的密封问题
发表于 2015-10-27 16:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来,模具的冷却都是很传统的方式。
0 H' |% f, D2 X5 a8 z+ Q2 B, K9 |$ h6 U不久前,有客户要求我们在设计一套螺纹产品的模具时,对转动的型芯必须进行冷却设计。这样,传统的橡胶密封圈设计显然不能够满足要求。也知道在很多的设备上有类似的密封装置,但是不是很清楚具体的数据及装配要求。
! b! G9 D3 V( J# _4 W4 L8 I' b1 @3 L0 S即:低速转动(一圈/s)下转动轴的密封。
8 @2 g2 ?. J/ T7 `2 G/ C如有高人相助,不胜感激涕零!9 m. R( X4 ?# v* l' Y& P
 楼主| 发表于 2015-10-27 16:54:41 | 显示全部楼层
注:旋转系统的动力可以是液压,也可以使用电机驱动。
发表于 2015-10-27 17:09:03 | 显示全部楼层
参考旋转接头的结构,蒸汽或高温油都有型号可参考。
我也查过石墨盘根,也许可以使用。但是,市面上买不到现货。而且也没有相应的规格型号的手册。  发表于 2015-10-28 11:03
发表于 2015-10-27 19:49:12 | 显示全部楼层
没有接触过,希望你能搞定
发表于 2015-10-27 22:03:44 | 显示全部楼层
旋转接头的密封
发表于 2015-10-28 11:53:46 | 显示全部楼层
可以用电木、石墨环、钨钢、陶瓷对偶硬化钢管
曾经考虑使用聚四氟乙烯,觉得应该可以!  发表于 2015-10-29 15:09
GMT+8, 2025-1-10 00:37 , Processed in 0.048877 second(s), 21 queries , Gzip On.
