SolidWorks断电后,文件打不开怎么办?
刚才电脑突然断电,再次开启后,SolidWorks打不开一部份文件,有没有办法解决啊??谢谢大神了啊! 文件损坏了,你用其他软件看看能不能打开, 先把进程中有关solidworks的终止,再启动一下试试 东芳520 发表于 2015-10-24 14:32 static/image/common/back.gif文件损坏了,你用其他软件看看能不能打开,
谢谢啊,已经解决了。
怎么解决的 楼主 求告知 谢谢 海蓝1212 发表于 2015-10-29 12:51 static/image/common/back.gif
怎么解决的 楼主 求告知 谢谢
C盘有个位置有自动保存的,直接打开就可以了。找度娘试试。 桃源闲客 发表于 2015-10-30 07:54 static/image/common/back.gif
谢谢
没有自动保存的怎么办? 经常遇到。。。。。。。。。。。楼主怎么解决的?
