查看: 10036|回复: 8
SolidWorks断电后,文件打不开怎么办?
发表于 2015-10-24 14:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  刚才电脑突然断电,再次开启后,SolidWorks打不开一部份文件,有没有办法解决啊??谢谢大神了啊!
发表于 2015-10-24 14:32:26 | 显示全部楼层
文件损坏了,你用其他软件看看能不能打开,
发表于 2015-10-24 15:11:51 | 显示全部楼层
先把进程中有关solidworks的终止,再启动一下试试
 楼主| 发表于 2015-10-26 22:11:02 | 显示全部楼层
东芳520 发表于 2015-10-24 14:32
+ L" K8 c- @$ i: m1 Z文件损坏了,你用其他软件看看能不能打开,
/ s' J; R$ d3 E, \谢谢啊,已经解决了。, P: ~9 {7 C; D* L5 |1 s8 h
发表于 2015-10-29 12:51:13 | 显示全部楼层
怎么解决的 楼主 求告知 谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-30 07:54:33 | 显示全部楼层
海蓝1212 发表于 2015-10-29 12:51 ) i4 v- u6 S) @
怎么解决的 楼主 求告知 谢谢
# r5 V5 W2 E+ \' w$ S
C盘有个位置有自动保存的,直接打开就可以了。找度娘试试。
发表于 2015-10-30 15:47:40 | 显示全部楼层
桃源闲客 发表于 2015-10-30 07:54
! k( q# A7 e$ Z' K* FC盘有个位置有自动保存的,直接打开就可以了。找度娘试试。
/ N, g3 }2 p# B0 t8 ?9 y1 |# `谢谢: @- P8 O# D- ~; i" [( J
发表于 2019-7-15 11:04:41 | 显示全部楼层
没有自动保存的怎么办?
发表于 2019-7-15 17:03:24 | 显示全部楼层
经常遇到。。。。。。。。。。。楼主怎么解决的?
GMT+8, 2025-4-30 14:06 , Processed in 0.068250 second(s), 20 queries , Gzip On.
