联轴器螺丝断
这个联轴器的连接螺丝老是会断,怎么回事,要是国产加工的那就3天左右,这驱动有比较大的冲击,开始慢慢下降突然加速下降就那突然加速的时候,里面的连轴弹片变形,连轴螺丝晃动厉害。换新的联轴器可使用3个月以上是不同心造成的吗? 期待大神回复学习 螺栓等级选高点,比如10.9级,12.9级 看着联轴器应该不小,看这结构是前后支撑分开的,多半是不同心造成的。 本帖最后由 itwotwo 于 2015-10-23 02:12 编辑
光看外观照片看不出来个究竟,以下猜想:
你这种联轴器除了消除对心但不共线的传动误差,还有一部分缓冲储能作用,那原因可能有几项
1. 提速时候功率超过储能容量极限,就要减小加速度,或者用强度更高的螺栓
2. 联轴器驱动轴方向没对心,你的电机安装法兰上那4颗螺丝太瘦弱了,不知道有没有做调心的装配,安装稳定性呢?
3. 两轴对心后才锁死联轴器两端,是不是一边旋转,一边缓慢上紧呢?联轴器是否自由状态?还是被压缩中被紧固的?
说到底我还是担心是装配没达到使用要求 楼主的工况会产生多大的扭矩?
联轴器额定扭矩是多少?
一个校核就清楚问题的在哪边。 你这个估计是扭矩跟不上,因为弹簧片都开始晃动了。使用尺寸大点的联轴器。 如果买的是正规厂的联轴器,还是先看看电机轴和连接轴的同轴吧,膜片联轴器对同轴要求很高,我猜测跟螺栓和膜片的关系不大,主要是装配问题 还有您这个东西是同步带传动吧?如果是同步带,此处结构是否可省去联轴器,或者使用弹性更好的联轴器 螺栓不断轴就要断了
