zsddb
发表于 2015-10-23 12:07:11
我想把电机的输出轴设计成如图一样的空心轴,可行吗
一个关于电机的问题,我想把电机的输出轴设计成如图一样的空心轴,基本就是个圆环了,大家说说可不可行?
lu33189
发表于 2015-10-23 12:20:08
不用考虑体积?
biudiu
发表于 2015-10-23 12:25:02
请参考机床电主轴设计
kayex
发表于 2015-10-23 12:36:02
最近刚刚设计了一根这样的主轴,但是中心空的没你这么大,你得去询问电机厂家这个转子尺寸可以加工到多少
20140919
发表于 2015-10-23 12:39:51
校核一下就知道了。承受转矩的轴切应力最大的地方是靠近半径处。根据扭矩大小,核算下厚度就可以了。
游离缙云
发表于 2015-10-23 13:01:07
电机肯定要加大,要重新计算强度
去缸活塞泵
发表于 2015-10-23 13:29:05
先不考虑结构问题,这种空心轴的工作原理会不会有问题?因为我见过的特大型电机就没有空心轴的,是不是电磁效应上有问题?先简单验证一下比较好。
起房的水泥匠
发表于 2015-10-23 14:08:34
这跟DD马达一样的,DD马达这种伺服电机就是中空的输出轴。
zslzsl
发表于 2015-10-23 15:38:18
用来减轻惯量和电机重量就可以,但不能因此加大轴的外径。加大轴的直径就得不偿失了。
七件夏天衫~
发表于 2015-10-23 23:15:03
电梯曳引电机,夹板直连的提升电机转子,球磨机都有大概类似结构
