路美得 发表于 2015-10-22 21:31:32
我想做一个单张取料的机构,请大家多多帮忙
一堆同样尺寸的铁片规整堆叠在一起,需要从下面用真空吸盘一次拉取一张,上面的料要保持原有的规整堆叠,这样一张一张的取完,请问这些料用什么拖着啊,既能一张一张的抽取,又能保持上面的料规整
神仙老虎狗 发表于 2015-10-22 21:56:48
正反吸可以保证单张。另外可以倾斜放置。
为何不搞电磁吸盘?
龙游大海 发表于 2015-10-22 22:04:49
铁片多厚?
路美得 发表于 2015-10-22 22:22:04
龙游大海 发表于 2015-10-22 22:04 static/image/common/back.gif
铁片多厚?
尺寸475*298mm 厚度0.25mm 请帮忙指教
番茄西瓜 发表于 2015-10-22 23:27:32
你觉得什么机构比较能达到你想要的
xiong11768 发表于 2015-10-22 23:43:38
去彩印厂看下自动粘合机怎么下料。
默笑沧海 发表于 2015-10-23 09:13:01
尽量从上边吸吧,为什么要从下边吸?
上善若水yudou 发表于 2015-10-23 09:42:26
为什么要从下面吸?
吸盘就行,没有什么难的
提一下具体的要求,和具体的参数
781995655 发表于 2015-10-23 09:43:31
厚度0.25mm
这么薄的片,不鼓励用抠底式的取料方式。从上面取料吧,料放在升降机构上,取一点,上升一下。
抠底式的取料方式,按料的摩擦力不同,一般有2种方式:一是摩擦力小的,那直接推最下面一个,比如卡簧等就用这种方式;第二种是摩擦力大的,那要把上面的料分离开来,才推最下面的那个,比如卡板分离机。
你这个0.25mm的,直接推最底下的吧,会把板推弯;分离吧,也分不开。而且从上面取,还的注意要把它们分离好,要不一取就2张板了。
green_tree_one 发表于 2015-10-23 09:55:49
观望一下的哦
页: [1] 2 3
查看完整版本: 我想做一个单张取料的机构,请大家多多帮忙
