查看: 7084|回复: 29
我想做一个单张取料的机构,请大家多多帮忙
发表于 2015-10-22 21:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一堆同样尺寸的铁片规整堆叠在一起,需要从下面用真空吸盘一次拉取一张,上面的料要保持原有的规整堆叠,这样一张一张的取完,请问这些料用什么拖着啊,既能一张一张的抽取,又能保持上面的料规整7 ~/ u& B+ H" P5 v! h5 t: e: Q
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2015-10-22 21:56:48 | 显示全部楼层
正反吸可以保证单张。另外可以倾斜放置。3 D1 I6 \7 E+ p; J# J
/ I9 _6 i, y. N8 h4 `
为何不搞电磁吸盘?
发表于 2015-10-22 22:04:49 | 显示全部楼层
铁片多厚?
 楼主| 发表于 2015-10-22 22:22:04 | 显示全部楼层
龙游大海 发表于 2015-10-22 22:04 7 ]' u  C" o, G$ W- Y
铁片多厚?
/ w( v' s: ~- M7 X尺寸475*298mm 厚度0.25mm 请帮忙指教" f' f( P4 B+ H4 O* \& |- P- w
发表于 2015-10-22 23:27:32 | 显示全部楼层
你觉得什么机构比较能达到你想要的
发表于 2015-10-22 23:43:38 | 显示全部楼层
去彩印厂看下自动粘合机怎么下料。
发表于 2015-10-23 09:13:01 | 显示全部楼层
尽量从上边吸吧,为什么要从下边吸?
发表于 2015-10-23 09:42:26 | 显示全部楼层
为什么要从下面吸?
" w9 r6 D% b! B) Q* Z吸盘就行,没有什么难的0 K* N- F. J5 Q3 \, C  z: {( ~0 ?) T
提一下具体的要求,和具体的参数
& [. s* q6 Y3 C9 g
发表于 2015-10-23 09:43:31 | 显示全部楼层
厚度0.25mm+ W+ G! g, V/ x8 a, {
9 [; z+ H" e4 Z4 p这么薄的片,不鼓励用抠底式的取料方式。从上面取料吧,料放在升降机构上,取一点,上升一下。3 g7 Y* m. J& p4 S
. q+ S, n! K& g, V" y$ z* m抠底式的取料方式,按料的摩擦力不同,一般有2种方式:一是摩擦力小的,那直接推最下面一个,比如卡簧等就用这种方式;第二种是摩擦力大的,那要把上面的料分离开来,才推最下面的那个,比如卡板分离机。
2 g5 [7 L( R7 t  q6 O2 o8 k* O7 ~" i+ m* D
你这个0.25mm的,直接推最底下的吧,会把板推弯;分离吧,也分不开。而且从上面取,还的注意要把它们分离好,要不一取就2张板了。
发表于 2015-10-23 09:55:49 | 显示全部楼层
观望一下的哦
GMT+8, 2025-2-24 14:27 , Processed in 0.078498 second(s), 19 queries , Gzip On.
