yearstone 发表于 2015-10-22 17:25:24
轴承安装方法遇到的问题?
本人做的一套设备,有一个旋转速度1500r/min,轴承采用的是角接触轴承;
安装方式是面对面安装,上下各一个轴承,运转无问题;目前想上下各加一个轴承,采用如下方式;上下各二个轴承,试运行后,声音很响,不知道是何原因?
pacelife 发表于 2015-10-22 17:50:01
楼主这样配置至少有两个轴承是没用的,起作用的是中间两个 ,反而把以前的背对背搞成了面对面
chenny45 发表于 2015-10-22 17:52:00
中间两个轴承之间也需要加隔套的,否者轴承没预紧,会产生轴向窜动
pacelife 发表于 2015-10-22 17:55:03
楼主这样配置只有中间两个轴承起作用,你预紧的却是上下两个轴承
WUHANLIST 发表于 2015-10-22 18:09:00
中间的隔套隔的外圏,内圈没有压紧,预紧反而没有了。不知道为什么要设计成四个角接触轴承。
原始人的锤子 发表于 2015-10-22 18:43:12
借贴问下,最近用到角接触轴承,左右两个靠中间轴拉紧配合(中间轴没拉紧,有轴承间隙)。但是拉紧相当于给轴承预压了!
请问这样是否影响寿命,多大的预压合适?
非标Designer 发表于 2015-10-22 19:46:06
原始人的锤子 发表于 2015-10-22 18:43 static/image/common/back.gif
借贴问下,最近用到角接触轴承,左右两个靠中间轴拉紧配合(中间轴没拉紧,有轴承间隙)。但是拉紧相当于给 ...
角接触轴承配合轴向都是要压紧的,不然轴向会窜动,用多大预紧力要看轴承的接触角度和大小,不压的过紧就不会影响寿命。
非标Designer 发表于 2015-10-22 19:58:00
没见过这样的安装方式
yearstone 发表于 2015-10-23 13:03:58
目前采用的方式是如下方式,上下各二个轴承,是否可以?
等风123 发表于 2015-10-23 13:30:37
中间两个轴承,需要加隔套!
查看完整版本: 轴承安装方法遇到的问题?
