查看: 4803|回复: 13
轴承安装方法遇到的问题?
发表于 2015-10-22 17:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做的一套设备,有一个旋转速度1500r/min,轴承采用的是角接触轴承;
' T- o& H; I" h  Z安装方式是面对面安装,上下各一个轴承,运转无问题;目前想上下各加一个轴承,采用如下方式;上下各二个轴承,试运行后,声音很响,不知道是何原因?3 T% W; J+ k( Q1 h9 R: J1 t) V
; \' e6 z3 h& o( `* v' G) Q
' K% t' ~6 B/ S& z0 j" T( B
发表于 2015-10-22 17:50:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 pacelife 于 2015-10-22 17:52 编辑 2 B9 M: w5 u) ~+ A
3 {7 j6 Q- p" f" ^* G# V' g
楼主这样配置至少有两个轴承是没用的,起作用的是中间两个 ,反而把以前的背对背搞成了面对面
发表于 2015-10-22 17:52:00 | 显示全部楼层
中间两个轴承之间也需要加隔套的,否者轴承没预紧,会产生轴向窜动
发表于 2015-10-22 17:55:03 | 显示全部楼层
) h- P. t/ S9 X- M. M! y
7 o1 }6 y/ L: o  B& u楼主这样配置只有中间两个轴承起作用,你预紧的却是上下两个轴承
发表于 2015-10-22 18:09:00 | 显示全部楼层
中间的隔套隔的外圏,内圈没有压紧,预紧反而没有了。不知道为什么要设计成四个角接触轴承。
发表于 2015-10-22 18:43:12 | 显示全部楼层
借贴问下,最近用到角接触轴承,左右两个靠中间轴拉紧配合(中间轴没拉紧,有轴承间隙)。但是拉紧相当于给轴承预压了!
' k/ m8 C0 k6 S8 I' ^请问这样是否影响寿命,多大的预压合适?
发表于 2015-10-22 19:46:06 | 显示全部楼层
原始人的锤子 发表于 2015-10-22 18:43 0 Z% |' C9 E; U2 e, g, n- B
借贴问下,最近用到角接触轴承,左右两个靠中间轴拉紧配合(中间轴没拉紧,有轴承间隙)。但是拉紧相当于给 ...
) N& O5 j( E" @0 R角接触轴承配合轴向都是要压紧的,不然轴向会窜动,用多大预紧力要看轴承的接触角度和大小,不压的过紧就不会影响寿命。% I( O5 A" ?  L
原始人的锤子 + 1 谢谢指点
发表于 2015-10-22 19:58:00 | 显示全部楼层
没见过这样的安装方式
 楼主| 发表于 2015-10-23 13:03:58 | 显示全部楼层
目前采用的方式是如下方式,上下各二个轴承,是否可以?' S# w1 ?- n- c' Y, b
这个好点,你那个也没大问题,克服轴的挠度及反向受力,你原来的也许更好,但是角接触,最好用内外隔圈来控制。看工况了,  发表于 2015-10-23 13:20
发表于 2015-10-23 13:30:37 | 显示全部楼层
中间两个轴承,需要加隔套! 4 k5 k6 T. ~- ~& K  \
  t' M, n& O9 U( E
GMT+8, 2024-11-19 10:26 , Processed in 0.062569 second(s), 21 queries , Gzip On.
