Hello.KT 发表于 2015-10-22 16:23:32
不锈钢,除了焊接外是否还有其他的连接方式?
厚度为0.4mm的不锈钢,除了焊接外是否还有其他的连接方式?外形尺寸为圆形。请大侠指导
zh750vp520 发表于 2015-10-22 16:43:51
和什么连接怎样连接 有何要求
zms9439 发表于 2015-10-22 16:44:50
螺丝压,两边带压板
常大爷 发表于 2015-10-22 16:45:38
你这问题太模糊了,有,可以钻孔戴螺丝,可以上504粘,可以用夹具夹,看你具体什么要求了
Hello.KT 发表于 2015-10-22 17:18:29
zh750vp520 发表于 2015-10-22 16:43 static/image/common/back.gif
和什么连接怎样连接 有何要求
不锈钢与不锈钢连接,本来用UG画了模型,不过新手不会上传
Hello.KT 发表于 2015-10-22 17:19:32
zms9439 发表于 2015-10-22 16:44 static/image/common/back.gif
螺丝压,两边带压板
我查查看哈,谢谢
Hello.KT 发表于 2015-10-22 17:20:16
常大爷 发表于 2015-10-22 16:45 static/image/common/back.gif
要保证连接后的密封性,用在保温杯上的
江南遥望漠北 发表于 2015-10-22 17:27:54
连接无非几种类型 焊接 螺纹连接 粘接 铆接。磁吸行不行啊
chenny45 发表于 2015-10-22 17:42:37
看楼主说的,可以考虑压合,类似易拉罐的罐体与盖子的结合方式
supchao 发表于 2015-10-22 18:08:04
你要多大的强度啊
查看完整版本: 不锈钢,除了焊接外是否还有其他的连接方式?
