查看: 5565|回复: 12
不锈钢,除了焊接外是否还有其他的连接方式?
发表于 2015-10-22 16:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
厚度为0.4mm的不锈钢,除了焊接外是否还有其他的连接方式?外形尺寸为圆形。请大侠指导
发表于 2015-10-22 16:43:51 | 显示全部楼层
和什么连接  怎样连接 有何要求
发表于 2015-10-22 16:44:50 | 显示全部楼层
螺丝压,两边带压板
发表于 2015-10-22 16:45:38 | 显示全部楼层
你这问题太模糊了,有,可以钻孔戴螺丝,可以上504粘,可以用夹具夹,看你具体什么要求了
 楼主| 发表于 2015-10-22 17:18:29 | 显示全部楼层
zh750vp520 发表于 2015-10-22 16:43 1 U$ }0 f9 j5 S. q3 Z6 \* C! L2 E
和什么连接  怎样连接 有何要求
  t8 ~2 T- W4 g/ K8 `
不锈钢与不锈钢连接,本来用UG画了模型,不过新手不会上传
 楼主| 发表于 2015-10-22 17:19:32 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2015-10-22 16:44
9 n% D) s2 X! |: i) G6 Q; w) Q. v6 U螺丝压,两边带压板
$ \$ B" X; f# y# ]我查查看哈,谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-22 17:20:16 | 显示全部楼层
常大爷 发表于 2015-10-22 16:45
7 ^: [2 S9 p, L7 d' @你这问题太模糊了,有,可以钻孔戴螺丝,可以上504粘,可以用夹具夹,看你具体什么要求了
4 {+ R! A. y# p- Z) V9 A
要保证连接后的密封性,用在保温杯上的
发表于 2015-10-22 17:27:54 | 显示全部楼层
连接无非几种类型 焊接 螺纹连接 粘接 铆接。磁吸行不行啊
发表于 2015-10-22 17:42:37 | 显示全部楼层
看楼主说的,可以考虑压合,类似易拉罐的罐体与盖子的结合方式
发表于 2015-10-22 18:08:04 | 显示全部楼层
你要多大的强度啊
GMT+8, 2025-1-10 05:39 , Processed in 0.048589 second(s), 15 queries , Gzip On.
