solidworks工程图只显示剖视图
现在要画个轴的剖视图,先画个主视图,在插入剖视图,有没有办法图纸上只有轴的剖视图,不需要主视图的?本帖最后由 biudiu 于 2015-10-22 15:56 编辑
直接投影你想要剖的视图,然后用局部剖
另外,您是打算把轴完全剖了吗?
可否把您现在画的图传上来让我学习一下? 隐藏主视图 biudiu 发表于 2015-10-22 15:55 static/image/common/back.gif
直接投影你想要剖的视图,然后用局部剖
另外,您是打算把轴完全剖了吗?
我没有具体图纸,就是看到有的图纸只有剖视图,想问问的
zms9439 发表于 2015-10-22 16:01 static/image/common/back.gif
隐藏主视图
恩。这个方法可以了,试了,谢谢大侠!
局部剖就可以了 可以把主视图放在图框外 用隐藏视图的办法其实是不得已而为之,因为这样做白白浪费一个视图,还增加了文件体积。
使用断开的剖视图工具就可以达到你要的效果,而且只用一个视图即可 pain 发表于 2015-10-22 17:06 static/image/common/back.gif
可以把主视图放在图框外
也是种方法,谢谢了
寂静天花板 发表于 2015-10-22 20:02 static/image/common/back.gif
使用断开的剖视图 ...
是啊,我尝试了,画个框把主视图框进去,在用断开的剖视图,谢谢大侠啊,高手就是不一样!
