查看: 15179|回复: 9
solidworks工程图只显示剖视图
发表于 2015-10-22 15:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要画个轴的剖视图,先画个主视图,在插入剖视图,有没有办法图纸上只有轴的剖视图,不需要主视图的?5 G- j# N+ S3 E% R/ d% i4 l9 v. @& l+ d
发表于 2015-10-22 15:55:00 | 显示全部楼层
( L. @% b6 _8 N! [3 A  X8 w0 y, Y
% T. J* C% A, \) K2 C直接投影你想要剖的视图,然后用局部剖
2 f" I* b' Q9 Z% q6 G
7 Q9 K( j/ Z) w0 m% H( x; ~- q另外,您是打算把轴完全剖了吗?
4 X# j# C  O& G- Q2 |, C3 c5 A: I( P8 B8 a+ M
可否把您现在画的图传上来让我学习一下?
我没有具体图纸,就是看到有的图纸只有剖视图,想问问的  详情 回复 发表于 2015-10-22 16:27
发表于 2015-10-22 16:01:14 | 显示全部楼层
隐藏主视图
恩。这个方法可以了,试了,谢谢大侠!  详情 回复 发表于 2015-10-22 16:27
 楼主| 发表于 2015-10-22 16:27:20 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-10-22 15:55 ; I1 F& H* P8 K, m; K
直接投影你想要剖的视图,然后用局部剖+ R; c3 b/ L& A# b' L- {; u/ @
- Z& I8 x1 u3 `2 Q. ]( i# A4 e& f2 f
另外,您是打算把轴完全剖了吗?
' Y  E4 ?& t8 {" p, X我没有具体图纸,就是看到有的图纸只有剖视图,想问问的! W  A! [  \0 c9 C4 D
 楼主| 发表于 2015-10-22 16:27:44 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2015-10-22 16:01 6 P% t4 I# c  V. S. ]9 W9 E
隐藏主视图
$ x9 f* |. Q6 ~) J0 C
恩。这个方法可以了,试了,谢谢大侠!. \9 q7 D& g( H7 k1 o/ K
发表于 2015-10-22 16:54:48 | 显示全部楼层
局部剖就可以了
发表于 2015-10-22 17:06:10 | 显示全部楼层
可以把主视图放在图框外
也是种方法,谢谢了  详情 回复 发表于 2015-10-23 08:19
发表于 2015-10-22 20:02:06 | 显示全部楼层
用隐藏视图的办法其实是不得已而为之,因为这样做白白浪费一个视图,还增加了文件体积。7 c% V  E" l7 m- ?
使用断开的剖视图工具就可以达到你要的效果,而且只用一个视图即可
是啊,我尝试了,画个框把主视图框进去,在用断开的剖视图,谢谢大侠啊,高手就是不一样!  详情 回复 发表于 2015-10-23 08:21
 楼主| 发表于 2015-10-23 08:19:32 | 显示全部楼层
pain 发表于 2015-10-22 17:06
) _" |6 w7 V- Z% }. E9 Q/ q可以把主视图放在图框外
4 E* H, h6 @3 X% x' \' P也是种方法,谢谢了, [! ~1 V+ d( O3 |
 楼主| 发表于 2015-10-23 08:21:35 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-10-22 20:02
$ g* i' y. W$ B3 w用隐藏视图的办法其实是不得已而为之,因为这样做白白浪费一个视图,还增加了文件体积。9 k: P9 m, y# \) X1 t- ]. }
使用断开的剖视图 ...
5 F4 V4 e0 {. P8 _是啊,我尝试了,画个框把主视图框进去,在用断开的剖视图,谢谢大侠啊,高手就是不一样!7 Z& z& e9 g, p( I5 H. W* w
GMT+8, 2025-2-25 13:46 , Processed in 0.062922 second(s), 17 queries , Gzip On.
