ljb0601 发表于 2007-5-31 19:52:32
齿轮啮合齿数为什么要互为质数?
1、是指两齿数比除不尽吗?(质数是只能被自己本身所除尽的数)<BR>2、互为质数还是指单个的齿数为质数吗(质数是只能被自己本身和1所除尽的数)<BR>3、互为质数有什么好处?
logxing 发表于 2007-5-31 22:36:24
Re: 齿轮啮合齿数为什么要互为质数?
是互质,即无1以外的公约数。和质数没什么直接关系。初中知识吧,自己复习复习再发问。
互质的好处是任何一个齿都可以和配对齿轮的每个齿啮合。
红树林 发表于 2007-6-1 11:21:31
Re: 齿轮啮合齿数为什么要互为质数?
补充一下:如果齿轮的某个齿仅仅和相啮合的齿轮的小数几个齿相啮合,那么这个齿上的缺陷就会成周期性的体现出来.并且这种缺陷可能不会消失.这种缺陷累计可能造成齿轮的早期失效.每个齿都和这个缺陷齿啮合,那么这一缺陷的效果不会短时间累积,而是均匀的分布到所有的过程.同时,有很多缺陷经过长期的啮合过程,缺陷会逐步消失.
gear_making 发表于 2007-7-3 10:47:16
Re: 齿轮啮合齿数为什么要互为质数?
呵呵,都这么做,齿轮厂没吃的了
中重齿轮 发表于 2008-1-26 11:34:09
互质可以保证小齿轮的每个齿都能和大齿轮的每个齿循环啮合。延长齿轮寿命。
303959411 发表于 2010-7-5 21:26:02
也不是完全不能够有公约数,我觉得,只要小齿轮的齿数除以公约数不是太小酒可以,比如小齿轮除以公约数为17,我觉得就可以
机械注册 发表于 2010-9-12 21:05:27
简单的说,两个齿轮尽量不损同一个地方,比方说齿数比3.21534比3.25要好,3.25比3.2要好
zzzx188 发表于 2010-9-14 23:28:15
回复 6# 303959411
    意见和你的比较统一呵呵 互质越大越好吧
cw60 发表于 2010-9-18 17:19:49
不从复啮合延长齿轮寿命
humh110 发表于 2015-3-30 08:55:45
学习了
查看完整版本: 齿轮啮合齿数为什么要互为质数?
