查看: 36763|回复: 13
齿轮啮合齿数为什么要互为质数?
发表于 2007-5-31 19:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、是指两齿数比除不尽吗?(质数是只能被自己本身所除尽的数)
2、互为质数还是指单个的齿数为质数吗(质数是只能被自己本身和1所除尽的数)
3、互为质数有什么好处?
发表于 2007-5-31 22:36:24 | 显示全部楼层
Re: 齿轮啮合齿数为什么要互为质数?
是互质,即无1以外的公约数。和质数没什么直接关系。初中知识吧,自己复习复习再发问。( T* V+ a) o2 s! U
互质的好处是任何一个齿都可以和配对齿轮的每个齿啮合。
发表于 2007-6-1 11:21:31 | 显示全部楼层
Re: 齿轮啮合齿数为什么要互为质数?
补充一下:如果齿轮的某个齿仅仅和相啮合的齿轮的小数几个齿相啮合,那么这个齿上的缺陷就会成周期性的体现出来.并且这种缺陷可能不会消失.这种缺陷累计可能造成齿轮的早期失效.每个齿都和这个缺陷齿啮合,那么这一缺陷的效果不会短时间累积,而是均匀的分布到所有的过程.同时,有很多缺陷经过长期的啮合过程,缺陷会逐步消失.
发表于 2007-7-3 10:47:16 | 显示全部楼层
Re: 齿轮啮合齿数为什么要互为质数?
呵呵,都这么做,齿轮厂没吃的了
发表于 2008-1-26 11:34:09 | 显示全部楼层
互质可以保证小齿轮的每个齿都能和大齿轮的每个齿循环啮合。延长齿轮寿命。
发表于 2010-7-5 21:26:02 | 显示全部楼层
也不是完全不能够有公约数,我觉得,只要小齿轮的齿数除以公约数不是太小酒可以,比如小齿轮除以公约数为17,我觉得就可以
发表于 2010-9-12 21:05:27 | 显示全部楼层
简单的说,  两个齿轮尽量不损同一个地方,比方说齿数比3.21534比3.25要好,3.25比3.2要好
发表于 2010-9-14 23:28:15 | 显示全部楼层
回复 6# 303959411 4 F3 h7 w, ~1 l  t+ R( Q- E
3 q6 t0 w0 O% ]) s0 z, Z8 g+ d1 [* J2 G& a
    意见和你的比较统一  呵呵 互质越大越好吧
发表于 2010-9-18 17:19:49 | 显示全部楼层
不从复啮合延长齿轮寿命
发表于 2015-3-30 08:55:45 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-25 03:52 , Processed in 0.055542 second(s), 15 queries , Gzip On.
