空下尘 发表于 2015-10-19 18:13:48
感觉这个图差尺寸,大家帮我看下
长是已知的,但上面最右边一段,以及标注6的角度未知,可以画出来么。。。。(并且假设的上面两个梯形是一样的)
寂静天花板 发表于 2015-10-19 18:36:47
明显这是初中几何不及格:lol
看图中白色箭头代表的尺寸,能求解的,则剩下的部分就不必标注尺寸。
hc2003 发表于 2015-10-19 20:01:58
最基本的一个尺寸,总长是多少啊?不能让下料的剪床师傅自己算一下吧,呵呵。
好动企业计件算工钱的,剪床师傅能不火么,呵呵。
jxsjgcsjy 发表于 2015-10-19 20:15:55
自己琢磨一下吧,我已经画出来了,如果还是不懂再说
threetigher 发表于 2015-10-19 20:31:01
不能说缺尺寸,只能说标的不规范;标上2-,就完备了。
另外总体尺寸,厚度,公差啥都没有,完全就是读图者自己把握了,呵呵。
搬砖的 发表于 2015-10-19 22:31:42
这种标注习惯,不利于读图啊。
eifuil 发表于 2015-10-20 16:46:05
让工人看的图,最好不要标角度,采用坐标标注,能好一些,工人不用计算,或是说直接线切割,工人很方便
空下尘 发表于 2015-10-21 17:36:35
寂静天花板 发表于 2015-10-19 18:36 static/image/common/back.gif
明显这是初中几何不及格
6那里的角度未知,怎么求。。。
空下尘 发表于 2015-10-21 17:36:58
threetigher 发表于 2015-10-19 20:31 static/image/common/back.gif
另外总体尺寸,厚度,公差啥都没有,完全就是读图 ...
嘿嘿,这只是一个CAD的练习图
空下尘 发表于 2015-10-21 17:41:21
hc2003 发表于 2015-10-19 20:01 static/image/common/back.gif
好动企业计件算工钱的,剪床 ...
哦哦,受教了,原来实际情况是这样的- -
查看完整版本: 感觉这个图差尺寸,大家帮我看下
