查看: 4755|回复: 13
感觉这个图差尺寸,大家帮我看下
发表于 2015-10-19 18:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
( p0 _& X5 X9 t/ ~7 K
9 l, G: U3 s. Y3 N$ ]- B( c5 n/ k' g长是已知的,但上面最右边一段,以及标注6的角度未知,可以画出来么。。。。(并且假设的上面两个梯形是一样的)
! |8 d5 \& x* _: `( E8 w6 `
发表于 2015-10-19 18:36:47 | 显示全部楼层
明显这是初中几何不及格  ~; z7 X" W! s. r5 L
看图中白色箭头代表的尺寸,能求解的,则剩下的部分就不必标注尺寸。5 y3 e5 D5 `) d" u
发表于 2015-10-19 20:01:58 | 显示全部楼层
最基本的一个尺寸,总长是多少啊?不能让下料的剪床师傅自己算一下吧,呵呵。
, e2 _- J1 k6 ~  J6 Z2 h& Y6 p好动企业计件算工钱的,剪床师傅能不火么,呵呵。
发表于 2015-10-19 20:15:55 | 显示全部楼层
自己琢磨一下吧,我已经画出来了,如果还是不懂再说3 U) C* \  z7 z
发表于 2015-10-19 20:31:01 | 显示全部楼层
不能说缺尺寸,只能说标的不规范;标上2-,就完备了。
! ~9 [* s  U/ u6 x7 R! c* |" w# V: a; S$ x' \1 @
另外总体尺寸,厚度,公差啥都没有,完全就是读图者自己把握了,呵呵。
发表于 2015-10-19 22:31:42 | 显示全部楼层
这种标注习惯,不利于读图啊。
发表于 2015-10-20 16:46:05 | 显示全部楼层
让工人看的图,最好不要标角度,采用坐标标注,能好一些,工人不用计算,或是说直接线切割,工人很方便
 楼主| 发表于 2015-10-21 17:36:35 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-10-19 18:36
3 }6 O! T+ X  x2 F( l4 z! ^+ z& @4 @明显这是初中几何不及格
. W9 L8 l. z- y8 i* h3 a看图中白色箭头代表的尺寸,能求解的,则剩下的部分就不必标注尺寸。
, ~0 \0 I) Y" S; V8 G; @. |
6那里的角度未知,怎么求。。。
1 S8 _! Q8 T% t+ p# i3 E* e& @
 楼主| 发表于 2015-10-21 17:36:58 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2015-10-19 20:31 0 i7 z% c( E( G- F; W, p
/ W- w. a1 k- @) d7 X, D+ E5 C5 r
另外总体尺寸,厚度,公差啥都没有,完全就是读图 ...
/ p# k8 j7 B9 B* E2 Y& z3 U3 L" d
嘿嘿,这只是一个CAD的练习图- ^# X  P8 U6 m
 楼主| 发表于 2015-10-21 17:41:21 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2015-10-19 20:01 & b; @- X" ^' `. ?
6 ?0 w, G) F$ D1 T" N8 q好动企业计件算工钱的,剪床 ...
5 a% h. R' ~3 H9 w
哦哦,受教了,原来实际情况是这样的  - -
% h, P: A) j7 i7 i3 @4 Y$ T
GMT+8, 2025-4-20 22:53 , Processed in 0.063236 second(s), 16 queries , Gzip On.
