yhzzp 发表于 2015-10-19 15:14:28
再来个我的微型CNC雕的0.5和0.3毫米的字
自己手工磨的刀具,刀尖还不够细,大概0.03--0.04的样子,铝板也不是很平,另外字库里面没有单线字体,而且用的是文泰3D雕刻方式,所以部分地方雕的出现断线情况,这个问题其实是可以改善的,只是无聊试试机器的,所以断线问题请给以忽略。本来想抓个小蚂蚁上去对比一下,但是小蚂蚁又跑来跑去的,本人虽然不是好人,但也不愿意伤害花花草草小动物什么的,所以作罢!相机镜头不行,效果拍不出来,在镜头前加了个复印件里面拆的放大镜才勉强拍出来,实际效果比照片要好的多。其实1毫米的字也雕过,既然0.3毫米的都出来了,所以1毫米的就不上照片了。都是无聊时玩的,大伙别见笑哈!
这个是加了根头发做对比!
l315609843 发表于 2015-10-19 15:17:01
赞一个
桂花暗香 发表于 2015-10-19 15:37:34
楼主 把你的头发放一根也行啊!:lol
xmq1950 发表于 2015-10-19 17:37:48
还是看你的雕刻机。上图看看。
yhzzp 发表于 2015-10-19 17:41:43
xmq1950 发表于 2015-10-19 17:37 static/image/common/back.gif
还是看你的雕刻机。上图看看。
大粒粒 发表于 2015-10-19 18:11:23
这一套下来多少价位
yhzzp 发表于 2015-10-19 18:14:41
RE: 再来个我的微型CNC雕的0.5和0.3毫米的字
大粒粒 发表于 2015-10-19 18:11 static/image/common/back.gif
这一套下来多少价位
二、三万
大粒粒 发表于 2015-10-19 18:17:50
网上有卖的吗?
大粒粒 发表于 2015-10-19 18:17 static/image/common/back.gif
网上有卖的吗?
你QQ多少?
把刀用好 发表于 2015-10-19 18:48:51
应该不止0.3,头发直径一般0.1-0.15。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 再来个我的微型CNC雕的0.5和0.3毫米的字
