查看: 7213|回复: 31
再来个我的微型CNC雕的0.5和0.3毫米的字
发表于 2015-10-19 15:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己手工磨的刀具,刀尖还不够细,大概0.03--0.04的样子,铝板也不是很平,另外字库里面没有单线字体,而且用的是文泰3D雕刻方式,所以部分地方雕的出现断线情况,这个问题其实是可以改善的,只是无聊试试机器的,所以断线问题请给以忽略。本来想抓个小蚂蚁上去对比一下,但是小蚂蚁又跑来跑去的,本人虽然不是好人,但也不愿意伤害花花草草小动物什么的,所以作罢!相机镜头不行,效果拍不出来,在镜头前加了个复印件里面拆的放大镜才勉强拍出来,实际效果比照片要好的多。其实1毫米的字也雕过,既然0.3毫米的都出来了,所以1毫米的就不上照片了。都是无聊时玩的,大伙别见笑哈!
& c0 b5 L; b9 K& v" b3 q1 O/ k* [4 h
% I/ C; U0 t/ d5 K& H3 `
! D1 f9 q) G7 ^$ e2 M4 J; |
8 t/ G) e6 ^( l! n& F" j, o0 }" o4 x0 e
' ~* T% J$ l8 z这个是加了根头发做对比!
: o% w( E/ `8 C/ {6 s0 _: E9 R, t4 _8 r
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2015-10-19 15:17:01 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2015-10-19 15:37:34 | 显示全部楼层
楼主 把你的头发放一根也行啊!
发表于 2015-10-19 17:37:48 | 显示全部楼层
还是看你的雕刻机。上图看看。
 楼主| 发表于 2015-10-19 17:41:43 | 显示全部楼层
xmq1950 发表于 2015-10-19 17:37
! S  ^: f/ k, S还是看你的雕刻机。上图看看。
, C4 j- q4 P* y" \' f
发表于 2015-10-19 18:11:23 | 显示全部楼层
这一套下来多少价位
 楼主| 发表于 2015-10-19 18:14:41 | 显示全部楼层
RE: 再来个我的微型CNC雕的0.5和0.3毫米的字
大粒粒 发表于 2015-10-19 18:11 - R/ [4 V7 I% f- o  A
这一套下来多少价位
6 V. T9 C  H. m3 a; f) Y二、三万
发表于 2015-10-19 18:17:50 | 显示全部楼层
网上有卖的吗?
 楼主| 发表于 2015-10-19 18:21:15 | 显示全部楼层
大粒粒 发表于 2015-10-19 18:17
6 N3 q/ S% u/ L+ [网上有卖的吗?
8 ?% ?( U  S' k: }  h6 _3 Z你QQ多少?
发表于 2015-10-19 18:48:51 | 显示全部楼层
应该不止0.3,头发直径一般0.1-0.15。
有道理我用千分尺量的0.06  发表于 2015-10-19 22:30
我的头发一般0.05-0.06,你的咋那么粗  发表于 2015-10-19 20:29
GMT+8, 2025-1-8 19:20 , Processed in 0.062137 second(s), 21 queries , Gzip On.
