maxtlovell 发表于 2015-10-15 11:24:46
轴承的压入力需要多少?请教
想计算一下,轴承的压入力需要多少?
试了一下,solidworks simulation,大概看了下教程,还是求不出啊,
唉,特来求助...
如果能给个求的过程,就最好啦:'(
zhujinhuaa1 发表于 2015-10-15 11:31:57
F=0
lanyuedao 发表于 2015-10-15 11:56:03
以前水水整了个类似的,但大侠们回复过说不能模拟计算,压入时候是楔形压力什么的
乐泰loctite 发表于 2015-10-15 12:56:16
这个需要用轴承紧固胶吗?需呀可以找我15895351435
东海fyh126 发表于 2015-10-15 13:00:55
这个公差几十克力就可以进去
maxtlovell 发表于 2015-10-15 13:31:20
东海fyh126 发表于 2015-10-15 13:00 static/image/common/back.gif
这个公差几十克力就可以进去
嗯嗯
曾经我爱你 发表于 2015-10-21 19:40:19
轴承一般零位到正半丝,你这个公差理论上不用力就放进去了,关键现实不是这样的,老装配工和新手装配也不一样
神仙老虎狗 发表于 2016-1-4 16:43:57
曾经我爱你 发表于 2015-10-21 19:40 static/image/common/back.gif
轴承一般零位到正半丝,你这个公差理论上不用力就放进去了,关键现实不是这样的,老装配工和新手装配也不一 ...
那么,我能说lz位图纸公差搞错了么?
"6004轴承外圈公差应该是0位到负半丝“
你这误差也太大了。
查看完整版本: 轴承的压入力需要多少?请教
