查看: 6529|回复: 8
轴承的压入力需要多少?请教
发表于 2015-10-15 11:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想计算一下,轴承的压入力需要多少?
3 q6 E/ Y2 J" M" J/ m5 [试了一下,solidworks simulation,大概看了下教程,还是求不出啊,
! L7 c) k9 t; y, f唉,特来求助...9 d4 K- u) o. g8 p
3 E) p' J" ?' b! _8 O7 F
如果能给个求的过程,就最好啦  V# t/ H( d) W# C5 n- _. B
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理员 + 10
发表于 2015-10-15 11:31:57 | 显示全部楼层
F=0
发表于 2015-10-15 11:56:03 | 显示全部楼层
以前水水整了个类似的,但大侠们回复过说不能模拟计算,压入时候是楔形压力什么的
发表于 2015-10-15 12:56:16 | 显示全部楼层
这个需要用轴承紧固胶吗?需呀可以找我15895351435
发表于 2015-10-15 13:00:55 | 显示全部楼层
这个公差几十克力就可以进去2 v/ u- m+ V. o: N0 S$ J: a. Q# X3 k
 楼主| 发表于 2015-10-15 13:31:20 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-10-15 13:00 * m  d4 Q' |0 J* K
这个公差几十克力就可以进去
! m) U  [5 h* c嗯嗯7 K# |8 ~/ ^7 g2 _2 J
发表于 2015-10-21 19:40:19 | 显示全部楼层
轴承一般零位到正半丝,你这个公差理论上不用力就放进去了,关键现实不是这样的,老装配工和新手装配也不一样
我先纠正下我的错误,6004轴承外圈公差应该是0位刀负半丝,楼主如果计算压入力,这个公差就错了,现实中这个公差可以用  发表于 2016-1-4 16:54
那么,我能说lz位图纸公差搞错了么?  详情 回复 发表于 2016-1-4 16:43
发表于 2016-1-4 16:43:57 | 显示全部楼层
曾经我爱你 发表于 2015-10-21 19:40 , \" l5 z2 C( |. e
轴承一般零位到正半丝,你这个公差理论上不用力就放进去了,关键现实不是这样的,老装配工和新手装配也不一 ...
( M$ n+ E+ @0 w& `9 E那么,我能说lz位图纸公差搞错了么?+ t& w3 ^* P- d1 ]' j3 A+ C! t
发表于 2016-1-4 18:06:11 | 显示全部楼层
7 z9 s1 M* s$ a( i轴承一般零位到正半丝,你这个公差理论上不用力就放进去了,关键现实不是这样的,老装配工和新手装配也不一 ...
+ C' E9 H8 h. Y& x$ h( L* w4 l8 [+ w# i
"6004轴承外圈公差应该是0位到负半丝“
6 q. K7 Q' D5 t你这误差也太大了。
按照0级公差标准  发表于 2016-1-5 07:49
大侠说的是,又看了一下标准,是0位到负0.011,谢谢大侠指正  发表于 2016-1-5 07:46
GMT+8, 2024-11-19 10:40 , Processed in 0.058653 second(s), 18 queries , Gzip On.
