高度jixie0697 发表于 2015-10-13 15:04:08
加工如图产品,材料45#, 月用量3W
大侠给个方案,加工如图产品,材料45#, 月用量3W。谢谢!
小灞 发表于 2015-10-13 15:20:27
M8的外牙,内孔6mm,零件壁厚不到1mm的45号钢,确定要这样零件吗?
白纸一张 发表于 2015-10-13 15:25:29
用加工子弹壳的工艺,冲压,车,去毛刺
贝克焊条 发表于 2015-10-13 15:44:28
量够的话可以选择精铸+机加
残梅 发表于 2015-10-13 15:46:47
一道工序,一台专机
高度jixie0697 发表于 2015-10-13 16:56:16
关键是孔的精度怎么保证和效率
高度jixie0697 发表于 2015-10-13 16:57:23
小灞 发表于 2015-10-13 15:20 static/image/common/back.gif
是的,一般用M8的螺杆再用冲床下料
内孔是要装回流阀和活塞的
高度jixie0697 发表于 2015-10-13 16:59:08
白纸一张 发表于 2015-10-13 15:25 static/image/common/back.gif
用加工子弹壳的工艺,冲压,车,去毛刺
外圆是螺纹的怎么加工
高度jixie0697 发表于 2015-10-13 16:59:43
残梅 发表于 2015-10-13 15:46 static/image/common/back.gif
一道工序,一台专机
精度怎么保证,什么样的专机
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 加工如图产品,材料45#, 月用量3W
