论轴的强度增加
现情况 直径12mm长度100mm 40Gr HRC30-35现在老是断(没有固定的 点)这是我这家公司的设计标准我们以前的做法是表面渗氮或渗碳 这两种工艺出来的效果强度大概是个什么样的不同?
工厂非标自动化的 一套齿轮齿条翻转结构
有轴承的
要改轴径 的话 相关的零件都要改 太麻烦 了 所以在这里找高手看看有无 通过材料 和热处理工艺 提高轴的强度
欢迎各位前辈 提出宝贵意见
谢谢!~
不好意思 图片没旋转过来 大侠自己都说了通过改变材料,推荐 20CrMnTi 渗碳处理,表面58~60HRC 无论是说改材料还是改结构亦或是热处理,都是本末倒置了。
你现在就应该从大学2年级水平的本科生的角度去把这个轴校核设计一次。
特别是你可以根据已经发生的故障判断这个轴的失效形式。
画了一堆草图,一点点和轴的设计的数据都没有,没什么可以说下去的了
另外,依据国情,您确认一下,你轴的材质吧,没准是Q235呢
三个问题。
一. 断口类型
二. 短期断裂还是长期断裂
三. 相关扭矩转速功率 我觉得你应该计算轴所受的扭矩,再考虑轴该怎么改 负载在什么地方?
扭矩是多少?
断口是什么样的? 材料应该是40Cr吧,表面渗氮、渗碳都是提高表面硬度的工艺,校核一下轴的强度吧,没有固定点的断,应该和强度有关 推测横截面上是扭转的剪切力造成 不更改直径很难达到要求
