zlh19871029 发表于 2015-10-13 11:01:56
为什么要有锻造毛坯图?
1、我们给某变速箱厂做锻造件配套,有锻造件机加成品图,为什么还要有锻造毛坯图?
2、锻造毛坯图技术要求上有“金相组织要求”,但是机加成品图却没有,也就是说两个图上的技术要求团款不一致,这样可以么?
求指导。。
2266998 发表于 2015-10-13 11:06:33
这是两个车间的事情,锻造车间要知道留多大的量,
中国是‘窄专业国家’,说过好多次了,设计与工艺是分家的,工艺部分,车间是分家的,锻造不管加工的事情,
大厂子,设计部不管工艺,只出设计图,到工艺科再分专业,设计图转‘锻造工艺’,在那里出‘锻造毛坯图’,转热处理,再转回工艺科,行了,对设计图进行‘会签’,
大虾那厂子肯定特小,哈哈,基本流程都没有,
斯佰睿 发表于 2015-10-13 11:11:00
锻造件很多结构尺寸不能直接使用,需要根据工艺留出加工余量。留有余量的锻造图就是您说的锻造毛坯图,是指导锻造工艺生产的工艺文件。这样说你明白吗?
datree 发表于 2015-10-13 11:27:32
锻件毛坯图和机加件成品图是不一样的
机加件上孔,凸缘一些结构不能直接锻造出来的,需要按锻造工艺进行修改,再设计锻造模具。
锻件要在机加件上放加工余量,加工余量留量多少要看锻造厂的加工能力。
tqh142356 发表于 2015-10-19 16:13:40
毛坯图是锻工参考的工艺图,粗车图是供车工的图纸工艺图
凯凯梦 发表于 2015-10-30 22:12:15
留加工余量
militery1 发表于 2016-3-7 13:46:55
锻件毛坯图是锻件制作方的生产指导文件。设计人员预留了后续精加工的余量在里面。
金相组织也是锻件金相,后续加工应该会有其他的热处理要求的。
这都是他们针对锻件生产厂商的要求。
SSFYJ 发表于 2017-10-31 20:06:02
锻件毛坯图是锻件制作方的生产指导文件。设计人员预留了后续精加工的余量在里面。) P, \( C9 P. Y0 R% {1 H' X
这都是他们针对锻件生产厂商的要求
476538928 发表于 2018-1-10 15:42:45
学习111
wxfx365 发表于 2018-6-20 22:41:29
很合理呀。不然锻件干成多大合适?
查看完整版本: 为什么要有锻造毛坯图?
