查看: 15090|回复: 15
为什么要有锻造毛坯图?
发表于 2015-10-13 11:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
; R( U' [. H5 a# r; g2 k5 q! ^
! L) Y+ w7 ^8 ?% m  v: _: H1、我们给某变速箱厂做锻造件配套,有锻造件机加成品图,为什么还要有锻造毛坯图?: x9 U% f: a* r4 d
" a+ `$ y) b! d8 m: u
2、锻造毛坯图技术要求上有“金相组织要求”,但是机加成品图却没有,也就是说两个图上的技术要求团款不一致,这样可以么?! e1 x+ x) t( B
. K, U5 G/ \; F求指导。。
. h* A9 B  }. f* d& d# \
发表于 2015-10-13 11:06:33 | 显示全部楼层
这是两个车间的事情,锻造车间要知道留多大的量,: ~' k' ~4 f1 h0 g
/ e$ |4 b" g5 o/ M+ G
中国是‘窄专业国家’,说过好多次了,设计与工艺是分家的,工艺部分,车间是分家的,锻造不管加工的事情,
0 ~6 S  Y9 s# g% x& |' h* H
: Z7 c8 i$ O- d: Q2 s9 a. D9 A( M大厂子,设计部不管工艺,只出设计图,到工艺科再分专业,设计图转‘锻造工艺’,在那里出‘锻造毛坯图’,转热处理,再转回工艺科,行了,对设计图进行‘会签’,
5 y2 f( i" B* C( v) K
2 w6 S+ s( N1 x) `大虾那厂子肯定特小,哈哈,基本流程都没有,
就在国企里感觉到设计和工艺是分开的,车间分铆焊,机加,实验、组装、喷漆。200多人的小厂子都只有设计,但连质检都没有,外协热处理回来的东西,据说从来没有检测过,可能是热处理技术真的可以。。。  发表于 2015-10-13 19:56
参与人数 2威望 +31 收起 理由
管理员 + 30 热心助人,专业精湛!
数理化 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-10-13 11:11:00 | 显示全部楼层
锻造件很多结构尺寸不能直接使用,需要根据工艺留出加工余量。留有余量的锻造图就是您说的锻造毛坯图,是指导锻造工艺生产的工艺文件。这样说你明白吗?
参与人数 2威望 +11 收起 理由
管理员 + 10
数理化 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-10-13 11:27:32 | 显示全部楼层
锻件毛坯图和机加件成品图是不一样的
8 K: U; R4 E, V& E" u, |机加件上孔,凸缘一些结构不能直接锻造出来的,需要按锻造工艺进行修改,再设计锻造模具。5 }. `6 r/ O1 J+ f
锻件要在机加件上放加工余量,加工余量留量多少要看锻造厂的加工能力。
参与人数 2威望 +21 收起 理由
管理员 + 20
数理化 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-10-19 16:13:40 | 显示全部楼层
毛坯图是锻工参考的工艺图,粗车图是供车工的图纸工艺图
发表于 2015-10-30 22:12:15 | 显示全部楼层
留加工余量
发表于 2016-3-7 13:46:55 | 显示全部楼层
锻件毛坯图是锻件制作方的生产指导文件。设计人员预留了后续精加工的余量在里面。
, S- _, S8 }+ y金相组织也是锻件金相,后续加工应该会有其他的热处理要求的。
( Q+ c: |8 h$ B% W: v这都是他们针对锻件生产厂商的要求。
发表于 2017-10-31 20:06:02 | 显示全部楼层
锻件毛坯图是锻件制作方的生产指导文件。设计人员预留了后续精加工的余量在里面。) P, \( C9 P. Y0 R% {1 H' X
. V. I& Z/ o9 ^  N金相组织也是锻件金相,后续加工应该会有其他的热处理要求的。
% X! }7 H( I: r# J/ h6 Y3 y这都是他们针对锻件生产厂商的要求
发表于 2018-1-10 15:42:45 | 显示全部楼层
学习111
发表于 2018-6-20 22:41:29 | 显示全部楼层
很合理呀。不然锻件干成多大合适?
GMT+8, 2025-2-20 07:18 , Processed in 0.069914 second(s), 18 queries , Gzip On.
