一个简单的问题-快插接头
应该是个很简单的问题,但是对于没这方面经验的,还真感觉到困扰。看到过别家设备的照片,水路上用的快插接头,如下图所示
在TAOBAO上查询,写的都是接气管的。
咨询卖家,答复一般也都是只能接气管,不能用于水管,容易泄露;
此种形式的快插接头难道只能用于气路,不能用于水路吗?
是否有图示形式的专门用于液压的快插接头?
水,气,油,都有快速接头,很多的。对压力有一定的使用范围。
液压方面的快速接头就更多了,意大利的faster快速接头就挺好用。 傻孩子上大学 发表于 2015-10-9 23:08 static/image/common/back.gif
液压方面的快速接头就更多了,意大利的fast ...
一模一样的用到液压上,没有见过,类似的倒是用了不少,液压检测压力系统那留的检测口,好多都用的类似的插头。
这个气动的,没有密封圈,卡的力也不大,放水要漏的吧 目前常见气动快插接头没有哪家公司会保证用于水路,最多是内部配双密封,告诉你可以测试看看效果。
问题的根本在于你准备花多少钱,如果只是想选择快插接头用于水路连接,想在买几个接头用于水冷(比如电脑散热之类),那么建议选择JohnGuest——快插接头的设计者,保证通水的密封性,当然,价格可比淘宝货贵了不止一个档次。
如果用专业的水冷快速接头,试试CPC:
学习 我用过这种快插,普通自来水压力没有问题
跟接头无关,与管子有关。你可以考虑用气管走水,
气路中一般管压在0.7-1.5mpa 有想法找办法 发表于 2015-10-10 08:56 static/image/common/back.gif
我用过这种快插,普通自来水压力没有问题
实际用过啊,谢谢 拾三少 发表于 2015-10-10 22:07 static/image/common/back.gif
气路中一般管压在0.7-1.5mpa
谢谢
