查看: 11929|回复: 16
一个简单的问题-快插接头
发表于 2015-10-9 22:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是个很简单的问题,但是对于没这方面经验的,还真感觉到困扰。. x/ S& s* M. T  i
. [' B7 M/ o" v0 f4 G7 x2 G' i
看到过别家设备的照片,水路上用的快插接头,如下图所示$ I5 \! f5 @; \  R7 w3 @
+ W. N7 [2 G* Q
) n0 e( R) p  \  b
在TAOBAO上查询,写的都是接气管的。
! b! E- {5 I' D. V: t# U' W2 w5 j7 ~$ U0 |1 [+ g2 `
. O+ d8 S  H! I/ n: M
咨询卖家,答复一般也都是只能接气管,不能用于水管,容易泄露;0 S! H  ^1 T- H5 a; ~$ Q6 Q
% k6 F0 h" j/ }5 a. e/ k$ F  V, w此种形式的快插接头难道只能用于气路,不能用于水路吗?
# b2 u2 F8 e4 [7 g! [0 T- c* l% k6 h& G5 k
是否有图示形式的专门用于液压的快插接头?
- q& w: Y& U6 ~$ b: }* T
发表于 2015-10-9 23:08:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 傻孩子上大学 于 2015-10-9 23:11 编辑 2 n7 c* C- |! V" H' a
/ ?3 c* s+ R3 n* m1 [; X6 D, f! b
水,气,油,都有快速接头,很多的。对压力有一定的使用范围。
# a! `- S- f9 i( l8 }3 w2 r. Q液压方面的快速接头就更多了,意大利的faster快速接头就挺好用。
我的意思是图示那种形式的快速接头,别的形式暂不讨论。  发表于 2015-10-9 23:15
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-10-9 23:58:54 | 显示全部楼层
傻孩子上大学 发表于 2015-10-9 23:08
  S: T! ^$ _% f7 q, y水,气,油,都有快速接头,很多的。对压力有一定的使用范围。$ {2 W4 ]; w" T; Q5 I( j/ @
液压方面的快速接头就更多了,意大利的fast ...
1 T0 N+ l* c0 W一模一样的用到液压上,没有见过,类似的倒是用了不少,液压检测压力系统那留的检测口,好多都用的类似的插头。
3 G4 Z$ k" K+ W" m  s
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-10-10 01:06:00 | 显示全部楼层
这个气动的,没有密封圈,卡的力也不大,放水要漏的吧
发表于 2015-10-10 08:08:31 | 显示全部楼层
目前常见气动快插接头没有哪家公司会保证用于水路,最多是内部配双密封,告诉你可以测试看看效果。
( X& V/ A5 W( n  v4 _6 r4 A9 Y0 ?0 D
问题的根本在于你准备花多少钱,如果只是想选择快插接头用于水路连接,想在买几个接头用于水冷(比如电脑散热之类),那么建议选择JohnGuest——快插接头的设计者,保证通水的密封性,当然,价格可比淘宝货贵了不止一个档次。0 a& k  A( j1 U
% @  p# {5 H1 {- U* P. f1 \3 c* k$ U( |
5 F, H. T, g- @# C8 D
% h/ m$ h& }8 A- q1 Q如果用专业的水冷快速接头,试试CPC:
7 j7 U" I1 o, E: J% u% v& z5 A4 L$ i0 N9 P" z; L  I4 }( e9 }
发表于 2015-10-10 08:33:31 | 显示全部楼层
学习
发表于 2015-10-10 08:56:57 | 显示全部楼层
我用过这种快插,普通自来水压力没有问题
7 \# x8 B$ ~" v! g! L: q
发表于 2015-10-10 22:07:22 | 显示全部楼层
跟接头无关,与管子有关。你可以考虑用气管走水,
' L) r' s8 Y6 o, o* Q6 Y9 H1 R$ O气路中一般管压在0.7-1.5mpa
 楼主| 发表于 2015-10-11 12:24:25 | 显示全部楼层
有想法找办法 发表于 2015-10-10 08:56 - F) O; x( C! q( i# {
我用过这种快插,普通自来水压力没有问题
, S0 R  L) {: d7 W- O. \实际用过啊,谢谢
 楼主| 发表于 2015-10-11 12:32:49 | 显示全部楼层
拾三少 发表于 2015-10-10 22:07 0 g: n1 B; W  b
跟接头无关,与管子有关。你可以考虑用气管走水,4 I4 q6 r$ \/ w5 v
气路中一般管压在0.7-1.5mpa
: L! b/ {8 N9 x% a4 Q4 _  n谢谢$ y# X, v8 C% y3 ^! s; t
GMT+8, 2024-11-17 01:29 , Processed in 0.057097 second(s), 20 queries , Gzip On.
