s201101049 发表于 2015-10-9 13:11:17
汽车轮胎与地面的静摩擦系数是多少?
按照0.3算可以吗
kayex 发表于 2015-10-9 13:23:30
这是在车速为50千米每小时的速度跑的
路面类型                     滚动阻力系数
良好的沥青或混凝土路面      0.010——0.018
一般的沥青或混凝土路面      0.018——0.020
碎石路面                  0.020——0.025
良好的卵石路面            0.025——0.030
坑洼的卵石路面            0.035——0.050
压紧土路:干燥的            0.025——0.035
       雨后的               0.050——0.150
泥泞土路(雨季或解冻期)    0.100——0.250
干沙                        0.100——0.300
湿沙                        0.060——0.150
结冰路面                  0.015——0.030
压紧的雪道                  0.030——0.050
pain 发表于 2015-10-9 13:37:37
kayex 发表于 2015-10-9 13:23 static/image/common/back.gif
这是在车速为50千米每小时的速度跑的
路面类型                     滚动阻力系数
良好的沥青或混凝土路面 ...
你跟楼主问的是两码事。
kayex 发表于 2015-10-9 13:39:38
pain 发表于 2015-10-9 13:37 static/image/common/back.gif
你跟楼主问的是两码事。
确实,楼主不动的,
但是不动的话这个摩擦系数貌似没啥意义啊?
s201101049 发表于 2015-10-9 14:04:13
kayex 发表于 2015-10-9 13:39 static/image/common/back.gif
确实,楼主不动的,
对,不动的,算启动功率用,老板要找功率大,尺寸小的轮毂电机,难死我了
水水5 发表于 2015-10-9 14:09:25
大概楼主想算算用几个人拉才能偷走一辆汽车,哈哈
如果是算刹车,涉及到粘弹性,咱就搞不了了。
刹车的时候也是滚动状态,
s201101049 发表于 2015-10-9 14:13:53
水水5 发表于 2015-10-9 14:09 static/image/common/back.gif
刹车的时 ...
启动的时候呀!!当然用静摩擦呀
wl7263920 发表于 2015-10-9 14:16:11
肯定还和轮胎加气的充实度有关系,加气越多,阻力越小,但是会爆胎
s201101049 发表于 2015-10-9 14:34:47
wl7263920 发表于 2015-10-9 14:16 static/image/common/back.gif
挂胶轮实心的,因为是实心的,刚性挺好的额,所以我觉得应该比0.3小很多
查看完整版本: 汽车轮胎与地面的静摩擦系数是多少?
