查看: 16160|回复: 13
汽车轮胎与地面的静摩擦系数是多少?
发表于 2015-10-9 13:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照0.3算可以吗% d) Z* i% B4 u9 E  @9 D
发表于 2015-10-9 13:23:30 | 显示全部楼层
这是在车速为50千米每小时的速度跑的* a' q$ p3 M/ X9 |9 q& L
路面类型                     滚动阻力系数2 V9 f! Q' s1 i; Z2 ]
良好的沥青或混凝土路面      0.010——0.018! W4 W; c% j! l( P2 I, H
一般的沥青或混凝土路面      0.018——0.0200 F6 M9 ]2 f$ f
碎石路面                    0.020——0.025
+ x9 {7 Z# S% y' B" V良好的卵石路面              0.025——0.030
" [: X6 c* ]9 @& a( Z' ]( P坑洼的卵石路面              0.035——0.050
7 R/ ~7 K7 \) y* w' J" u; Q* i压紧土路:干燥的            0.025——0.035# D9 D, e+ T$ a% z
       雨后的               0.050——0.1500 ?5 c  n0 m1 b# b: d0 R% b# J( y
泥泞土路(雨季或解冻期)    0.100——0.250. w2 k3 Z" a! @# h
干沙                        0.100——0.3009 |4 l( b3 x' T/ F+ s5 g* b" E: N
湿沙                        0.060——0.150
3 t6 e- f& S( G0 E" Y结冰路面                    0.015——0.030
" V  {7 Y* |; y" S4 ~# U3 Q3 S压紧的雪道                  0.030——0.050
你跟楼主问的是两码事。  详情 回复 发表于 2015-10-9 13:37
发表于 2015-10-9 13:37:37 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2015-10-9 13:23 , f3 e- {. o4 Z1 S( a( z
这是在车速为50千米每小时的速度跑的
: R, x& Z% U. |5 R7 t! f0 }4 U) |路面类型                     滚动阻力系数6 S4 s% `) N+ y  T) j
良好的沥青或混凝土路面 ...
$ M- P( B/ w4 v+ v/ \0 ^* V. K你跟楼主问的是两码事。
发表于 2015-10-9 13:39:38 | 显示全部楼层
pain 发表于 2015-10-9 13:37
( x% D  J) Y! D; i- V) ^8 q" y' w你跟楼主问的是两码事。
- X  q% ]+ ?- j# A确实,楼主不动的,  `5 |% r5 T% ^5 {6 F( {
但是不动的话这个摩擦系数貌似没啥意义啊?
9 K5 I9 c* |0 E: P4 @
有啊,能算在刹死车闸的情况下,车能用多大力能推动。这个数值也能估算出多大的速度在刹车后滑多远。  发表于 2015-10-9 14:37
 楼主| 发表于 2015-10-9 14:04:13 | 显示全部楼层
kayex 发表于 2015-10-9 13:39
* S8 K' ]: r8 D  p确实,楼主不动的,7 ~$ ^& |* C1 h7 t9 c" @' D
# ]% e2 h8 ~; I0 C0 x
对,不动的,算启动功率用,老板要找功率大,尺寸小的轮毂电机,难死我了' L2 A" a. T* d# G( ]
 楼主| 发表于 2015-10-9 14:05:37 | 显示全部楼层
/ k% I9 _' L4 L8 v& B$ [0 J
发表于 2015-10-9 14:09:25 | 显示全部楼层
大概楼主想算算用几个人拉才能偷走一辆汽车,哈哈* o/ a0 B* _: V% o5 M( J5 |" F* J6 M7 ]' ]
如果是算刹车,涉及到粘弹性,咱就搞不了了。8 O) {% J9 B( o, X0 E6 o; N
刹车的时候也是滚动状态,
 楼主| 发表于 2015-10-9 14:13:53 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2015-10-9 14:09
3 G- t0 O3 T% N" X. o4 v大概楼主想算算用几个人拉才能偷走一辆汽车,哈哈
- l/ T( w3 ^# L3 i( N如果是算刹车,涉及到粘弹性,咱就搞不了了。% {4 p' H/ r7 U* ^, h5 u
刹车的时 ...
! F4 E: }6 f  l, D7 \3 E' O/ r1 v* R
启动的时候呀!!当然用静摩擦呀
0 B% ]' ~0 o* p3 @: S3 n1 s
发表于 2015-10-9 14:16:11 | 显示全部楼层
肯定还和轮胎加气的充实度有关系,加气越多,阻力越小,但是会爆胎
 楼主| 发表于 2015-10-9 14:34:47 | 显示全部楼层
wl7263920 发表于 2015-10-9 14:16
/ j% ~6 f1 E6 ?* `" v  T肯定还和轮胎加气的充实度有关系,加气越多,阻力越小,但是会爆胎
& I9 x% w3 Z$ L# H$ S  v  d挂胶轮实心的,因为是实心的,刚性挺好的额,所以我觉得应该比0.3小很多
% V( |. k* f/ d4 d
GMT+8, 2025-1-21 01:59 , Processed in 0.056540 second(s), 15 queries , Gzip On.
