不锈钢表面平面度研磨,请教
我公司有一材料SUS316不锈钢,18mm*55mm*1200mm表面需平面度0.01.此尺寸可否经研磨加工。研磨资源怎样。望前辈不吝赐教。目前经普通平面磨床加工能做到平面度0.1. 坯料上还要铣销一个槽。
建议楼主先去查查“赐教”是啥意思。
查过后再看看要咋改这帖子。
长度是1米2吗? 楼主的意思是求,若没有求,。。。。。怎么不改呢 您这个材料的精度要求太高,用国内的材料基本上很难达到,
买小鬼子的板材,并且是中间轧制出来的,先加工槽,然后再磨削,注意控制磨削量.
大侠能不能将图晒出来,然后再说明其用处。
@2266998 ,请问8爷,如何加工处理?
您之 前有说过,加工铝板使其达到一定的平面度,需要强力拉伸机,即将材料内部的应力拉顺了,再进行加工,这样可以大大减小因切削力而造成的变形。
手工研磨即可,你那要求0.01,我们做的精度是0.005 18mm*55mm*1200mm表面需平面度0.01,这个很难 纪前尊 发表于 2015-10-9 12:49 static/image/common/back.gif
你们做的什么尺寸?
您好,140*120*1.5mm的不锈钢垫片可以平面度可以做到8um吗?同时表面粗糙度能做到0.4um吗?
