查看: 6448|回复: 8
不锈钢表面平面度研磨,请教
发表于 2015-10-9 08:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一材料SUS316不锈钢  ,18mm*55mm*1200mm表面需平面度0.01.此尺寸可否经研磨加工。研磨资源怎样。. |, {# U) A5 W  f' {
$ m! K3 U+ W9 [+ E/ |/ E5 Y! a
望前辈不吝赐教。目前经普通平面磨床加工能做到平面度0.1. 坯料上还要铣销一个槽。
- |3 R9 {0 ]  a7 ^
发表于 2015-10-9 08:49:10 | 显示全部楼层
建议楼主先去查查“赐教”是啥意思。' o# }" E. ^$ w  Y9 s2 Z) [, a- l
* W3 I" N( ^4 x6 |6 W7 q3 H3 W查过后再看看要咋改这帖子。
6 W  S$ J, g7 A' [
“赐教”并无新解。管理员已经改过标题。  发表于 2015-10-9 11:19
“赐教”有何新解?望不吝赐教。  发表于 2015-10-9 11:12
俺也真不知道啥意思!^-^  发表于 2015-10-9 08:53
发表于 2015-10-9 09:01:41 | 显示全部楼层
长度是1米2吗?
对啊  发表于 2015-10-9 11:26
发表于 2015-10-9 09:05:30 | 显示全部楼层
楼主的意思是求,若没有求,。。。。。怎么不改呢
发表于 2015-10-9 09:22:35 | 显示全部楼层
您这个材料的精度要求太高,用国内的材料基本上很难达到,5 W# m$ q) w+ W& f1 N: f
$ G/ B) M: v1 R6 m9 s& `4 q买小鬼子的板材,并且是中间轧制出来的,先加工槽,然后再磨削,注意控制磨削量.
# v  V; @' J: g7 z
9 h+ y' C9 S, Y6 j: b大侠能不能将图晒出来,然后再说明其用处。- Y/ L) b& W0 E
4 d  q! c* R: P8 f! z@2266998 ,请问8爷,如何加工处理?; V6 f9 d* V# z$ T
8 O+ H. _7 T! g+ B9 C您之 前有说过,加工铝板使其达到一定的平面度,需要强力拉伸机,即将材料内部的应力拉顺了,再进行加工,这样可以大大减小因切削力而造成的变形。2 H1 i) F( X  r1 J6 o
/ R  M  l$ g/ B
将槽加工出来之后,会破坏原有的应力态势,这个作何处理?  发表于 2015-10-9 11:09
@2266998  发表于 2015-10-9 11:07
发表于 2015-10-9 12:49:57 | 显示全部楼层
手工研磨即可,你那要求0.01,我们做的精度是0.005
发表于 2015-10-9 20:56:00 | 显示全部楼层
18mm*55mm*1200mm表面需平面度0.01,这个很难
发表于 2015-10-9 21:19:58 | 显示全部楼层
纪前尊 发表于 2015-10-9 12:49 ! V1 G0 F# K0 |3 a9 c
% |1 B- E( E$ V* j! X3 [7 c4 V- m
你们做的什么尺寸?
. [( z+ j4 @* A2 }0 }9 `1 q0 |
发表于 2019-5-13 21:12:53 | 显示全部楼层
纪前尊 发表于 2015-10-9 12:49: s. J! ?" W) w! H2 D
: G% I) X& c6 Y, I5 |: R# X  c
您好,140*120*1.5mm的不锈钢垫片可以平面度可以做到8um吗?同时表面粗糙度能做到0.4um吗?( B1 b& ~5 b/ p( H6 a, ]
GMT+8, 2025-4-8 18:54 , Processed in 0.064875 second(s), 15 queries , Gzip On.
