rh131931 发表于 2015-10-6 19:06:40
做大立车的来帮帮忙??
   用机夹刀和手磨刀都试过,分过粗精车,震动过,两半边组合件,板子厚度20MM,转速12转左右,
0.3MM/转,边车边变形,直径4500MM公差0—— +0.3;装夹靠压板,八个平铁,卡爪轻轻护到,车完勉强能控制在公差内,吊下机床和变形达1MM多。
熊anh 发表于 2015-10-6 20:17:03
1、热处理状态?2、压板压的位置?3、你前面用的刀具的角度,最好发几张刀具照片?4、粗精车吃刀量?
见怪不怪 发表于 2015-10-6 20:39:13
这种工件不变形是不可能的!但你用的转速还是快些,这么大的工件我们一般只用7转左右。
rh131931 发表于 2015-10-6 20:59:52
见怪不怪 发表于 2015-10-6 20:39 static/image/common/back.gif
谢谢,,,,,;能加您的QQ以后向您请教吗?
龙游大海 发表于 2015-10-6 22:28:56
焊后没有去应力,肯定变形
把刀用好 发表于 2015-10-7 00:28:14
夹具先不说,刀具要锋利,线速度50~60就可以了,现在有170左右,切深和进给要低。
zqb1893 发表于 2015-10-7 12:07:22
这么大的薄壁零件,变形不可避免。不光你加工时会变形,你起吊运输的过程中都会变形。设计过程中肯定考虑到了各种状态下的变形,那点变形量在使用中螺栓敲紧以后差不多可以消除了,加工过程中装夹尽量向使用过程中的受力一致,增加刚性就是了。
rh131931 发表于 2015-10-7 19:55:55
zqb1893 发表于 2015-10-7 12:07 static/image/common/back.gif
这么大的薄壁零件,变形不可避免。不光你加工时会变形,你起吊运输的过程中都会变形。设计过程中肯定考虑到 ...
谢谢您?还望以后多指教。
谢谢您?还望以后多指教。
谢谢您?还望以后多指教。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 做大立车的来帮帮忙??
