各位有用过中空旋转平台的吗 ,说说他的精度,定位精度能够达到0.02吗,都应用在哪...
各位有用过中空旋转平台的吗 ,说说他的精度,定位精度能够达到0.02吗,都应用在哪些场合,请各位不吝赐教!补充内容 (2015-10-7 08:47):
定位精度能做到1分内,速度不低于120度/s,不知能否达到? 这玩意精度是按角度算的,一般 重复定位能有5“ 定位精度15” 堕天使星颖 发表于 2015-10-6 17:43 static/image/common/back.gif
还想问一下,速度一般有多少? 速度要看你接的电机!还有根据你的加工情况!
我公司有用到这种转台,建议选择好的厂家,我们第一次买了便宜的东西,吃了很大的亏,寿命不长不说,服务态度及其恶劣!还说是美国什么配件,, 小花0324 发表于 2015-10-6 21:17 static/image/common/back.gif
我公司有用到这种转台,建议选择好的厂家,我们第一次买了便 ...
谢谢!~
这个叫DD马达吧 我知道个牌子不错,ckd,你可以搜一搜,定位精度挺高的,如果精度要求特别高的话,可以用电机加谐波减速机来实现,具体还要看工况要求! 这个东西一般用在负载比较小一点场合,一般配个伺服或者步进电机带动,说的是重复定位精度为正负5秒,具体转速和精度要求要根据你的负载和盘的直接来计算,盘子越大误差就越大. 精密凸轮分割器 发表于 2015-10-14 10:33 static/image/common/back.gif
这个东西一般用在负载比较小一点场合,一般配个伺服或者步进电机带动,说的是重复定位精度为正负5秒,具体转 ...
想知道速度最快的有多少,最好能大于150度每秒 月光倾城2015 发表于 2015-10-14 12:06 static/image/common/back.gif
那就是凸轮分割器了,成本上不同了
