查看: 11826|回复: 11
各位有用过中空旋转平台的吗 ,说说他的精度,定位精度能够达到0.02吗,都应用在哪...
发表于 2015-10-6 16:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位有用过中空旋转平台的吗 ,说说他的精度,定位精度能够达到0.02吗,都应用在哪些场合,请各位不吝赐教!+ p3 Y' }* o9 D( q  C* l1 S7 _9 ?
! o8 [, N, V# G4 a: s5 W8 j# }' W补充内容 (2015-10-7 08:47):
8 ?4 s1 B. M( z- r$ H! Z定位精度能做到1分内,速度不低于120度/s,不知能否达到?
发表于 2015-10-6 17:43:55 | 显示全部楼层
这玩意精度是按角度算的,一般 重复定位能有5“ 定位精度15”
 楼主| 发表于 2015-10-6 18:04:27 | 显示全部楼层
堕天使星颖 发表于 2015-10-6 17:43 9 T' S4 D7 w& G6 H3 e. K. a
  s$ G7 s, s9 D) l" b: R2 N还想问一下,速度一般有多少?
发表于 2015-10-6 21:17:06 | 显示全部楼层
速度要看你接的电机!还有根据你的加工情况!/ t- W- `8 w5 F+ V
我公司有用到这种转台,建议选择好的厂家,我们第一次买了便宜的东西,吃了很大的亏,寿命不长不说,服务态度及其恶劣!还说是美国什么配件,,
 楼主| 发表于 2015-10-6 21:39:09 | 显示全部楼层
小花0324 发表于 2015-10-6 21:17
( f4 E$ A2 J2 e; w& L速度要看你接的电机!还有根据你的加工情况!# s# s6 `2 s( v+ i7 M% [) Y9 Q+ y9 }
我公司有用到这种转台,建议选择好的厂家,我们第一次买了便 ...
; v! S# M; H* p& j) ?7 u( S
谢谢!~
, E8 p+ J( V) |! |8 Q
发表于 2015-10-6 23:14:56 | 显示全部楼层
这个叫DD马达吧
中空旋转平台  发表于 2015-10-14 10:34
发表于 2015-10-7 00:36:44 | 显示全部楼层
我知道个牌子不错,ckd,你可以搜一搜,定位精度挺高的,如果精度要求特别高的话,可以用电机加谐波减速机来实现,具体还要看工况要求!
发表于 2015-10-14 10:33:19 | 显示全部楼层
这个东西一般用在负载比较小一点场合,一般配个伺服或者步进电机带动,说的是重复定位精度为正负5秒,具体转速和精度要求要根据你的负载和盘的直接来计算,盘子越大误差就越大.
 楼主| 发表于 2015-10-14 12:06:40 | 显示全部楼层
精密凸轮分割器 发表于 2015-10-14 10:33 / ~5 c0 w/ Y) ]8 B, Y# h; o. L
这个东西一般用在负载比较小一点场合,一般配个伺服或者步进电机带动,说的是重复定位精度为正负5秒,具体转 ...
9 `+ e, I1 \1 V0 q. b9 T+ n8 X! Z! F
想知道速度最快的有多少,最好能大于150度每秒
如果负载不大,你这个速度应该问题不大,这个东西一般台湾生产的多,具体可以提供些数据给他们计算一下  发表于 2015-10-14 22:44
想快的话,就用凸轮滚子式的减速器吧,无反向间隙,寿命好,输出转速比这快一倍也可以  发表于 2015-10-14 12:40
 楼主| 发表于 2015-10-14 12:42:41 | 显示全部楼层
月光倾城2015 发表于 2015-10-14 12:06 0 B. f8 m' y' s& H
' ?  T+ X# J4 O; M
那就是凸轮分割器了,成本上不同了
% B( S" _9 a! D
凸轮分割器应该是比较便宜的了,1分的精度,国产的可以做到。  发表于 2015-10-15 09:02
GMT+8, 2025-4-25 09:09 , Processed in 0.061230 second(s), 18 queries , Gzip On.
