孙坚GB 发表于 2015-10-5 09:16:17
关于减速机传动的问题
如图所示:现在的情况是四级电机90KW,减速机1:18,得到的主轴转速为82转,主轴扭矩10452牛,因为能耗太高,我想改进到六级电机,75KW,减速机1:13,转速73转,主轴扭矩9794牛,请问有没有可行性?如果在保证主轴扭矩力10000左右的情况下,还有没有其他最佳的方案?请朋友们帮我一下,重谢
simon811219 发表于 2015-10-5 15:06:09
转速木要求???
qdtruck 发表于 2015-10-6 10:46:44
示意图对不?单级锥齿轮不可能有那大的传动比!速比太大的话,肯定效率不行!
应该是一级圆柱+二级圆锥。效率会好得多!
4极改6极级,电机的效率会有显著变化?
齿轮传动是效率高、尺寸小、可靠的传动。没啥更好的办法。提高目前结构的效率比较实际一些!
孙坚GB 发表于 2015-10-6 11:38:35
qdtruck 发表于 2015-10-6 10:46 static/image/common/back.gif
应该是一级圆柱+二级圆锥。效 ...
示意图是对的,用的是8号工业减速机,你说需要改变结构吗?可以加QQ:190277003交流吗?
qdtruck 发表于 2015-10-6 12:35:39
电机应该是带一级减速的。你没画出来!因为和电机是一体的!
孙坚GB 发表于 2015-10-6 12:52:09
qdtruck 发表于 2015-10-6 12:35 static/image/common/back.gif
普通的四级电机没有减速啊
孙坚GB 发表于 2015-10-6 12:52:41
孙坚GB 发表于 2015-10-6 12:52 static/image/common/back.gif
普通的四级电机没有减速啊
有没有QQ?交流下?
机械走一圈 发表于 2015-10-9 10:15:27
可以使用K系列减速机    两级齿轮加一级伞齿轮完全可以达到你的要求。你的效率低是因为你的单级速比太大了。
机械走一圈 发表于 2015-10-9 10:21:58
可以使用K系列减速机两级齿轮加一级伞齿轮完全可以达到你的要求 !
cyt556 发表于 2015-10-9 17:49:21
同问
查看完整版本: 关于减速机传动的问题
