查看: 5012|回复: 11
关于减速机传动的问题
发表于 2015-10-5 09:16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:现在的情况是四级电机90KW,减速机1:18,得到的主轴转速为82转,主轴扭矩10452牛,因为能耗太高,我想改进到六级电机,75KW,减速机1:13,转速73转,主轴扭矩9794牛,请问有没有可行性?如果在保证主轴扭矩力10000左右的情况下,还有没有其他最佳的方案?请朋友们帮我一下,重谢
6 m$ v  }8 v& K6 e: X- H( F
发表于 2015-10-5 15:06:09 | 显示全部楼层
转速木要求???
发表于 2015-10-6 10:46:44 | 显示全部楼层
示意图对不?单级锥齿轮不可能有那大的传动比!速比太大的话,肯定效率不行!
0 f/ Q* f- N+ B! s5 d8 M0 [/ }  {应该是一级圆柱+二级圆锥。效率会好得多!$ ?) {) U' q4 c0 N
4极改6极级,电机的效率会有显著变化?/ m- w2 ^' z) {/ W' ?. K
齿轮传动是效率高、尺寸小、可靠的传动。没啥更好的办法。提高目前结构的效率比较实际一些!
 楼主| 发表于 2015-10-6 11:38:35 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2015-10-6 10:46 , o; {/ L7 @  \/ B& ]
示意图对不?单级锥齿轮不可能有那大的传动比!速比太大的话,肯定效率不行!, Z/ A# ^! e0 y
应该是一级圆柱+二级圆锥。效 ...
9 \2 U! X/ V4 N% h: u, o示意图是对的,用的是8号工业减速机,你说需要改变结构吗?可以加QQ:190277003交流吗?5 E- \; t1 W% y
: ~$ i  o4 o7 P: e
发表于 2015-10-6 12:35:39 | 显示全部楼层
电机应该是带一级减速的。你没画出来!因为和电机是一体的!
 楼主| 发表于 2015-10-6 12:52:09 | 显示全部楼层
qdtruck 发表于 2015-10-6 12:35 : _) |5 y0 Y* L8 K) a
$ N3 @- M' \- X& z普通的四级电机没有减速啊
8 [3 w( v. N2 L
 楼主| 发表于 2015-10-6 12:52:41 | 显示全部楼层
孙坚GB 发表于 2015-10-6 12:52 " H% h+ E: s" F, H- Z! Z
普通的四级电机没有减速啊
4 ^: f% t: E! d9 {* m0 R有没有QQ?交流下?% x- L; E" N2 N9 i! v
4 {: O  U* e3 P% K; w
/ C* p; P" S3 X+ T! I
发表于 2015-10-9 10:15:27 | 显示全部楼层
可以使用K系列减速机    两级齿轮加一级伞齿轮完全可以达到你的要求。你的效率低是因为你的单级速比太大了。
发表于 2015-10-9 10:21:58 | 显示全部楼层
可以使用K系列减速机  两级齿轮加一级伞齿轮完全可以达到你的要求 !
1 c$ M' _0 I' V& _9 `* G! ^7 P
发表于 2015-10-9 17:49:21 | 显示全部楼层
同问
GMT+8, 2025-4-21 01:33 , Processed in 0.083137 second(s), 19 queries , Gzip On.
