老马达 发表于 2015-10-3 21:54:40
哪个是常开哪个是常闭?
有一张图片是控制电机正反转的接线图,主电路看得懂,但控制电路却看不懂:两个交流接触器的辅助触点中,哪个是常开哪个是常闭?希望大侠指点。谢谢。
臭豆腐 发表于 2015-10-3 22:23:36
接触器 按钮双重联锁。按常规出图逻辑9,7是开点15,13是开点
子云绳业 发表于 2015-10-3 22:28:18
是有点头大哈
光看懂没用,最好亲手接线才彻底弄明白
bbtfcjy 发表于 2015-10-3 22:31:21
是这样吗
老马达 发表于 2015-10-3 23:41:14
臭豆腐 发表于 2015-10-3 22:23 static/image/common/back.gif
那是不是可以相应地说:9、11是常闭点,15、17也是常闭点?
臭豆腐 发表于 2015-10-3 23:46:55
是的,三楼给的是接触器互锁,在此基础上再分别串入两个按钮的闭点就构成双重联锁了
四楼给的是自锁电路
老马达 发表于 2015-10-4 00:45:31
各位大侠,谢谢对我的问题的关注。为了进一步讨论的方便,我将接线图再贴一次,且我学着画了个控制原理图,请各位多多指教。
注:原理图是基于对常开点和常闭点作这样的假设:9-7和15-13是常开点,9-11和15-17是常闭点。
932406353 发表于 2015-10-4 12:19:10
是要接,才懂 。电路要接才懂
你开关看接线是常开常闭的
359851901 发表于 2015-11-8 23:23:02
本人小白,进业学习下,,谢谢各位师傅!
hc2003 发表于 2015-11-9 19:58:44
图示的接线图,是给零基础的人看的。真正的接线图都是 电器件简图,直接画出 常开常闭
查看完整版本: 哪个是常开哪个是常闭?
