E网情深 发表于 2015-10-3 21:47:02
soliworks2012中,为什么这个旋转特征中的那个”薄壁“老是去不掉?
soliworks2012中,为什么这个旋转特征中的那个”薄壁“老是去不掉?   因为想变为实心的圆环。
Masong 发表于 2015-10-3 22:01:16
草图有问题,检查一下
E网情深 发表于 2015-10-3 23:10:18
Masong 发表于 2015-10-3 22:01 static/image/common/back.gif
草图有问题,检查一下
草图没问题的,刚画了一个简单的圆试了下,还是不能去掉“薄壁”选项。查了资料,有网友说是软件的一个漏洞。是不是这样呢?大家来说说:)
@忘川 发表于 2015-10-3 23:44:31
没有问题啊,出来是实体
E网情深 发表于 2015-10-4 07:31:27
@忘川 发表于 2015-10-3 23:44 static/image/common/back.gif
没有问题啊,出来是实体
先做成薄壁特征,然后想改成实体,就改不了实体,是什么原因?
寂静天花板 发表于 2015-10-4 07:32:16
别犟,就是你的草图有问题,不是封闭草图。别觉得你一个新人能发现什么软件的毛病,你不够资格。
E网情深 发表于 2015-10-4 08:02:12
寂静天花板 发表于 2015-10-4 07:32 static/image/common/back.gif
大侠,我画一个圆,不会没封闭吧,做成薄壁后,就是改不成实体,不信您试试,这是solidworks2012的Bug 吗?
icefire999 发表于 2015-10-4 09:03:56
过来学习学习
口风琴 发表于 2015-10-4 11:42:02
E网情深 发表于 2015-10-4 08:02 static/image/common/back.gif
大侠,我画一个圆,不会没封闭吧,做成薄壁后,就是改不成实体,不信您试试,这是solidworks2012的Bug 吗 ...
多总结教训,别怀疑软件,拉伸这是三维中的第一个实体命令,你都能看出bug,早若干年达索就关门了
把你做图过程录制一个gif上传上来看看
trilemma 发表于 2015-10-4 11:43:48
你试试先拉伸一个实心的,看看还有薄壁选项吗?
查看完整版本: soliworks2012中,为什么这个旋转特征中的那个”薄壁“老是去不掉?
