查看: 12312|回复: 15
soliworks2012中,为什么这个旋转特征中的那个”薄壁“老是去不掉?
发表于 2015-10-3 21:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
soliworks2012中,为什么这个旋转特征中的那个”薄壁“老是去不掉?   因为想变为实心的圆环。
发表于 2015-10-3 22:01:16 | 显示全部楼层
草图有问题,检查一下
 楼主| 发表于 2015-10-3 23:10:18 | 显示全部楼层
Masong 发表于 2015-10-3 22:01
4 p" j. P; V9 L: `草图有问题,检查一下
# z) E( J. @' w/ D; l
草图没问题的,刚画了一个简单的圆试了下,还是不能去掉“薄壁”选项。查了资料,有网友说是软件的一个漏洞。是不是这样呢?大家来说说8 j* \) ~$ ?! t6 ~
发表于 2015-10-3 23:44:31 | 显示全部楼层
没有问题啊,出来是实体
 楼主| 发表于 2015-10-4 07:31:27 | 显示全部楼层
@忘川 发表于 2015-10-3 23:44
& [& B. g. p7 g" H; P8 e! l# a没有问题啊,出来是实体
5 z# }/ L2 W  Q* |  _1 |先做成薄壁特征,然后想改成实体,就改不了实体,是什么原因?
+ P) [4 z% c0 A2 U
发表于 2015-10-4 07:32:16 | 显示全部楼层
别犟,就是你的草图有问题,不是封闭草图。别觉得你一个新人能发现什么软件的毛病,你不够资格。
 楼主| 发表于 2015-10-4 08:02:12 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-10-4 07:32 4 \4 Y6 N; t1 s1 s* ^" _
3 I6 z; X1 A! }* A9 c& \2 _, c; ^
大侠,我画一个圆,不会没封闭吧,做成薄壁后,就是改不成实体,不信您试试,这是solidworks2012的Bug 吗?
我认为这不是BUG,请别那么兴奋;你分别用拉伸实体和拉伸薄壁,看两个步骤的名字,  发表于 2015-10-4 12:40
发表于 2015-10-4 09:03:56 | 显示全部楼层
过来学习学习
发表于 2015-10-4 11:42:02 | 显示全部楼层
7 ^; h- t9 b; R
E网情深 发表于 2015-10-4 08:02 ' R3 I2 ?$ r; h3 b! h0 {4 v: g
大侠,我画一个圆,不会没封闭吧,做成薄壁后,就是改不成实体,不信您试试,这是solidworks2012的Bug 吗 ...
1 f4 x' N. F; F- T& Y- M! W
多总结教训,别怀疑软件,拉伸这是三维中的第一个实体命令,你都能看出bug,早若干年达索就关门了3 ]* v2 E5 D3 p
: O9 ~- r4 Z3 ]2 F: c* @
把你做图过程录制一个gif上传上来看看
发表于 2015-10-4 11:43:48 | 显示全部楼层
你试试先拉伸一个实心的,看看还有薄壁选项吗?
GMT+8, 2025-4-29 14:31 , Processed in 0.073977 second(s), 17 queries , Gzip On.
