求教一个关于伺服电机可承受力计算的问题
如图,如果负载的边缘收到一个向下的压力,负载圆盘直径是200MM,电机可承受的轴向压力是1200N,请问这个向下的压力不能大于多少,是不是单纯的按照杠杆原理计算就好??电机有可承受的弯矩范围 你是给电机轴一个力矩了,查查承受力矩是多少 翱翔天际 发表于 2015-9-30 14:24 static/image/common/back.gif
就是伺服电机的垂直向上的方向可以承受1200牛的力啊,那力臂是100毫米,是不是除以这个力臂就可以了?就可以算出边缘可承受的最大向下压力了?
把模型做的在细致一些才能计算,看下电机轴是否有承受弯矩的参数,如果没有,查下电机图纸和轴承型号,自己算下就行了。 没文化 发表于 2015-9-30 14:39 static/image/common/back.gif
把模型做的在细致一些才能计算,看下电机轴是否有承受弯矩的参数,如果没有,查下电机图纸和轴承型号,自己 ...
汗,这是DD马达,用的是十字交叉滚柱轴承。
DD马达不是中空的嘛?你哪跟轴是从哪搞出来的 可以用软件计算 可以用软件计算
