查看: 5074|回复: 8
求教一个关于伺服电机可承受力计算的问题
发表于 2015-9-30 14:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,如果负载的边缘收到一个向下的压力,负载圆盘直径是200MM,电机可承受的轴向压力是1200N,请问这个向下的压力不能大于多少,是不是单纯的按照杠杆原理计算就好??
马达受力
马达受力
发表于 2015-9-30 14:23:50 | 显示全部楼层
电机有可承受的弯矩范围
回复 支持 2 反对 1
发表于 2015-9-30 14:24:27 | 显示全部楼层
你是给电机轴一个力矩了,查查承受力矩是多少
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2015-9-30 14:38:48 | 显示全部楼层
就是伺服电机的垂直向上的方向可以承受1200牛的力啊,那力臂是100毫米,是不是除以这个力臂就可以了?就可以算出边缘可承受的最大向下压力了?
发表于 2015-9-30 14:39:16 | 显示全部楼层
把模型做的在细致一些才能计算,看下电机轴是否有承受弯矩的参数,如果没有,查下电机图纸和轴承型号,自己算下就行了。
 楼主| 发表于 2015-9-30 14:44:37 | 显示全部楼层
没文化 发表于 2015-9-30 14:39
把模型做的在细致一些才能计算,看下电机轴是否有承受弯矩的参数,如果没有,查下电机图纸和轴承型号,自己 ...
汗,这是DD马达,用的是十字交叉滚柱轴承。
那不是也得有个结构尺寸的,你得先弄清楚弯矩的意思  发表于 2015-9-30 14:46
发表于 2015-9-30 17:38:31 | 显示全部楼层
DD马达不是中空的嘛?你哪跟轴是从哪搞出来的
发表于 2015-9-30 21:03:23 | 显示全部楼层
可以用软件计算
发表于 2015-9-30 22:46:13 | 显示全部楼层
可以用软件计算
GMT+8, 2025-4-29 15:35 , Processed in 0.092685 second(s), 27 queries , Gzip On.
